Разработать систему типа «хостинг файлов». на php
newareal
13 Ноя 2010
Ребят,помогите пожалуста...
в общем нужно сделать это:
Разработать систему типа «хостинг файлов». Реализовать возможность закачки новых файлов и отображения папки с файлами для их дальнейшей скачивания. Сделать возможность добавления комментариев к файлам (1 комментарий к 1 файлу). Хранить комментарии в БД MySQL.. Оформить config отдельным файлом и подключать там, где требуется подключение к СУБД.
кто шарит в этом?легко ли это сделать?)
Надо знать синтаксис языка PHP, структуру базы данных, обращение к ней, ну и собственно, уметь составлять алгоритмы. А там уже любая работа по плечу
+(купить)или сделать, сервер \ хостинг, что бы реализовать на нем файл хостинг.
спасиб,ребят!!...надо будет поучить)
если кто-нибудь любит покопаться в php,то напиши плз то что нужно по заданию...)
Ребят,такой тупой вопрос))
как с помощью denwer'а открывать php файлы?))
эээ а зачем его открывать? если редактировать то любой редактор читающий txt))
а так просто в браузере. разве что файл нужно в папку htdocs апача положить. а там уже в браузере открывать
инструкция по использованию Денвера лежит непосредственно на его сайте (ссылка выше). Кратко лишь поясню, что это веб-сервер, то есть при его запуске файлы из определенной папки обрабатываются этим сервером (php - именно серверный язык, браузеры его не понимают), а затем обработанный документ в виде хтмл кодов передается браузеру, как будто сайт был открыт в интернете
спасиб,ребят, за советы!!)
я тут почитал,покапался...вроде что-то нарыл))
сделал загрузку файлов в папку...
а как сделать так чтобы можно было просматривать файлы,которые были загружены в эту самую папку??
вот что получилось у меня))это без просмотра файлов...
<html>
<head>
<title>Загрузка файлов на сервер</title>
</head>
<body>
<h2><p><b> Загрузите пожалуйста файл</b></p></h2>
<form action="index.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" name="filename"><br>
<br> Дайте описание файлу(не обязательно)<br>
<input type='text' name='comment'><br>
<input type="submit" value="Загрузить"><br>
</form>
<?php
if(copy($_FILES["filename"]["tmp_name"],
"Z:/home/localhost/www/down/".$_FILES["filename"]["name"]))
echo("Файл успешно загружен <br>");
echo("Характеристики файла: <br>");
echo("Имя файла: ");
echo($_FILES["filename"]["name"]);
echo("<br>Размер файла: ");
echo($_FILES["filename"]["size"]);
echo("<br>Каталог для загрузки: ");
echo($_FILES["filename"]["tmp_name"]);
echo("<br>Тип файла: ");
echo($_FILES["filename"]["type"]);
} else {
echo("Ошибка загрузки файла");
</body>
</html>
Нужна какая-то функция для доступа к файловой системе, я ее не знаю. Могу посоветовать учебник Л.Томсон и Л.Веллинга "Разработка приложений на PHP и MySQL", там есть глава Взаимодействие с файловой системой и сервером
В общем, большую часть я сделал)) осталось сделать так чтобы при отправке файла на сервак коментарии к файлу хранились в БД и при просмотре файлов коментарий выводился)))
есть у кого какие идеи?))
По той же книге изучайте работу с базой данных :)
