Разработать Схему Включения Сверхярких Светодиодов От Пк
  • Автор темы Автор темы kilroy
kilroy
3 Мар 2012
Всем привет!
Нужно разработать такую штуку, к компьютеру подключается плата/цепь из сверхярких светодиодов, нужно их включать(подавать ток) на определенный промежуток времени(возможность самому устанавливать этот промежуток времени).
Для чего - это будет как некая вспышка-подсветка при фотографировании. Управлять питанием через USB можно? Если нет, тогда нужно управление через COM порт, а питание к ним подавать через усб...
Так же необходимо сделать ЕХЕшник, который будет запускаться из нашей программы, т.е. нему будем делать обращение, и в этом ЕХЕшнике должна быть возможность настройки времени сколько будут светить светодиоды.
Нужно решение - аппаратная часть + программная часть.
Вроде бы ничего сложного. По деньгам, 5000 рублей, возможно увеличение, вопрос в качестве реализации.
Москва.
Контакты - kilroystudio@bk.ru Леонид
1) Сколько светодиодов, каких и как подключены? Либо какое напряжение на ленту и потребляемый ток? Подача на устройство внешнего питания возможна?
2) Разработка для (мелко)серийного производства или одно такое нужно? И, соответственно, насколько критична кустарность внешнего вида?
3) Какая частота/длительность вспышек, может usb-реле устроит?
