Разработка схемы "Веселая карусель"
  • Автор темы Автор темы yanag
yanag
19 Янв 2018
Здравствуйте. Я совсем новичок на этом сайте, да и вообще в электронике полный ноль. Но думаю с паяльником работать смогу. Очень нужна помощь в разработке схемы музыкальной карусели с подсветкой. Я занимаюсь изготовлением кукол и для моего проекта нужна такая карусель.
Что у меня есть:
1. светодиодные лампочки 3 мм (3-3,5В, 20 mA) - 400 шт.
2. мотор с редуктором на 10 об./мин. (12В)
3. БП 450 Вт от компьютера
4. динамик на 3 Ватта и внутр. плата от старых колонок с кнопкой включения и регулятором громкости
5. плата с разъемами microSD и USB от старого MP3 плеера
6. есть старая крутящаяся подставка для елки (там я возьму контактные кольца, что бы светодиоды не закрутились при вращении)
7. Есть еще от старого MP3 плеера плата с чипом памяти. Может и ее можно использовать, чтобы не на карту памяти музыку писать, а на этот чип.
Светодиоды будут в цепи по 10 шт. И нужно их соединить так, что если один светодиод перестанет гореть, то вся цепь продолжит работать. И вся эта конструкция должна работать от сети и включаться от кнопки. Т.е . включаешь кнопку карусель закрутилась, свет и играет музыка.
Помогите пожалуйста осуществить мою мечту, собрать все это в работающую схему. Или подскажите к кому я могу обратиться за помощью.
Спасибо.
    3.7 KB · Просмотры: 41
    75 KB · Просмотры: 69
Чёй-то мне подсказывает, для человека, который
сия задача
из имеющегося материала - задача абсолютно не выполнима. tehno014 Даже с помощью подсказок из интернета.
По месту жительства надо искать опытного радиолюбителя или спеца в электронике.
Здравствуйте. Думаю, что задача осуществима. Тогда с каким оборудованием?
Ведь карусели такие есть, только очень дорогие. Не покупать же ее для разбора механизма для своего проекта. Вот и голову ломаю и ищу людей понимающих электронику и как все это устроенно.
Цепь по десять штук параллельно или последовательно? Если последовательно, то для питания нужно не менее 24 вольт. А при параллельном суммарный ток будет велик, ведь при четырёхстах светодиодах и токе 20 мА одного, суммарный ток получится 8 Ампер.
Звук сделать вообще легко, достаточно использовать потроха от самого простого плеера. При подаче на него питания он сразу начинает воспроизводить первую записанную дорожку. Я применял вот такие плееры:
https://ru.aliexpress.com/item/Prot...TGfrchA2c04EuJDQ3g8MtIET-4j-sRmxoC8HYQAvD_BwE
Правда к нему понадобится усилитель, у этого плеера выход только на наушники.
Спасибо за ответ. А если в конце каждой цепи (10 шт) припаять резистор? Он уменьшит вольты? Есть компьютерный БП на 450Вт. Там ветки разные и ампераж тоже разный, судя по этикетке.
Какой усилитель нужно, что бы от плеера динамик и питание нужное сделать, там ведь питание у него 5V ?
Вот такая подставка есть.
В этой ёлочке механический прерыватель на две гирлянды. Использовать можно только простейшие гирлянды на лампах накаливания, все остальные при таких переключениях долго не проживут.
Лампы лучше взять индикаторные на устраивающее вас напряжение, собрать их в гирлянды с запасом по расчётному напряжению не менее 20%, грубо говоря, 12-вольтовых надо спаять последовательно 20-25 штук в каждую из двух гирлянд.
P.S. Если прогреть цоколь лампы мощным паяльником, его можно вообще снять и припаяться прямо к выводам баллона.
    44.3 KB · Просмотры: 48
Мне из этой подставки только диск с контактными кольцами нужен.
Или просто сделаю по ее принципу контактные кольца. Мне ее отдали для наглядности, что бы понять как сделать, что бы цепь светодиодов не закрутилась.
Да, так и надо делать. При питании 24 вольта и десяти светодиодах в цепи требуется резистор 150-180 Ом.
Я применяю цифровой усилитель класса D стерео 3+3 ватта на микросхеме PAM8403.
Задам наверное сейчас очень глупый вопрос. Заранее прошу прощения. В обычных компьютерных колонках, которые от сети, так же стоит усилитель?
Я могу его использовать с динамиком и MP3 плеером?
Есть вот такие штуки : Повышающий DC-DC преобразователь 150Вт и Понижающий DC-DC преобразователь 300Вт.
Они могут пригодиться в карусели?
Можно все это дело (свет, музыка, движение, кнопка вкл./выкл.) подключать к компьютерному БП или можно как то это собрать в более компактное устройство?
А если сделать питание карусели от сетевого адаптера 12В 2A?
Вообще реально это или нет?
    7.2 KB · Просмотры: 25
Да, вполне подойдёт.
При питании 12 вольт надо делать цепочки из пяти светодиодов и резистора, при этом ток буде 1.6 Ампера, а для этого блока питания это почти предел.
Я не знаю, что у вас за преобразователи.
Понадобится блок питания 24 вольта 2 Ампера, стабилизатор на 5 вольт для усилителя и стабилизатор на 3.7 вольта для питания плеера.
Здравствуйте. Если спаивать светодиоды не по 10 шт, а по 100, то как насчитать нужный резистор?
Есть еще такие штуки, называются "Драйвер для питания светодиодов от сети". Нужен ли он? Как его рассчитать?
У меня получится 4 последовательные цепи светодиодов. Как их объединить, чтобы припаять к БП?
