Разрядился ноутбук и не заряжается и не включается
punkroma
11 Ноя 2012
Разрядился ноутбук и не заражается!
Здравствуйте, прошу вашей помощи, надеюсь вы поможете... После покупки ноутбука стала случатся проблема: ломаться зарядка ноутбука, и пришлось переходить на профессиональные зарядные устройства( то есть зарядное устройства с несколькими насадками), а случаться это стало из-за того что разъём питания находится рядом с кулером, и поэтому перегревалась от выходящего горячего воздуха и насадка портилась, но не в этом суть( это уже косяк самого ноутбука)...
И случилось вот что: Перестало работать старое зарядное устр-во, но при этом я просидел за ноутбуком до такой степени - что разрядил батарею ноутбука до 1% и ноут вырубился то что разрядился, и пошел за новой проф. зарядкой. Прихожу домой, не одна из насадок не работает, разобрал ноутбук, заметил что один провод от разъёма питания отваливается, а разъём питания идет не припаян, а с 4 проводками. то есть подключается к материнской плате. Нашел на одном сайте, купил, заменил. Толку не прибавилось.. Решил снова разобрать и проверить контакт, контакт есть, но ноутбук не включается и не заряжается.... Хотя сам на 100% уверен что если была бы заряжена батарея ноутбука, то он включился - но наверно не заряжался...
Принимал способы:
  • Оставить на ночь включенную зарядку к ноутбуку на ночь.
  • Подключил зарядку без батарейки, потом подключал батарею.
Звонил в СЦ. Сказали что полетел Южный мост, прочитал на форумах, что при его поломке он хотя бы подает признаки жизни, работает процессор, но не работает экран.. И то его поломка может произойти из-за перегрева и того что не чистили ноутбук от пыли(ноутбук не перегревался, и чищу ноутбук каждые 3 недели от пыли).
Скажите что делать пожалуйста, ноутбук очень нужен в учебе, доклады и рефераты на планшете не сделаешь..
ps: Прошу не предлагать относить в СЦ: Так как в нашем городе отнести ноутбук в СЦ, что бомжу детали подарить
Ноутбук: Emachines e642g, Альтернативный корпус Acer Aspire 5551G.
+ Ноутбук работал без батареи...
+ Индикаторы на зарядку не подают признаки жизни
Озвучте свой город, плиииз.
Мдя...
Ближайший к Вам сервис, который я могу Вам порекомендовать, находится в Белгороде.
P.s. стесняюсь спросить, тот СЦ, куда Вы звонили, диагновтику буков по телефону производит?
подозреваю дешевый китайский зарядник "все в одном". Кстати, полярность совпадает со стоковой зарядкой?
припаял точно все правильно? Мультиметром прозванивал?
почему тогда от зарядки на 100% не включается :))
мда... контора действительно шарашкина пожалуй :)
та ну... "подает признаки жизни". Может и не подавать :))
так кточно. А еще существует 2-3 десятка причин выхода из строя.
Вот основная причина, почему ноут умер.
так что мешает отнести в сервис зарядку??? :tehnari_ru_093:
Да совпадает
Припаял точно все правильно? Мультиметром прозванивал?
Он не припаивается, он вставляется в определенный разъём материнской платы..
у Асеров очень частая проблема с батареей, когда батарея разрядится на меньше 7 % - 8% то он не включится, а когда подключен к питанию и идет зарядка батареи - тогда он включится..
Я звонил спрашивал сначала про диагностику, но они тут блин такие умные и сразу сказали полетел южный мост, приносите и готовьте 6 000 рублей.. Это половина моего ноутбука, так еще поставят старый или каличный мост ...
Он бы выключился, сам. А так он выключился от полной разрядки батареи.
Ну да, я разбирал и чистил кулер осторожно и так целый год, нечего не зацепил нечего не поломал.
Очень глупо, китайскую хрень относить в СЦ tehno014
Совет
Может вы неправильно использовали батарею. причина еще может быть в том что просто тупой китайский зарядник. Если уже ничто непомогает то обратитесь в СЦ. Думаю там уже точно скажут что к чему, ато тут гадать можно долго...
сбросить биос не пробовали?? очень похоже на то, что в следствие полного разряда "поплохело" биосу. Снимите батарею биос, замкните контакты секунд на 10, потом без батареи попробуйте запустить. про мост - развод чистой воды, имхо, не те симптомы
Южник под замену. Контроль зарядки по схеме с него идет.
