- 25 Сен 2012
Слово "google" и есть ссылка.Вас что, -ЗЛОЙ-, в google забанили?![]()
ДА нафиг это надо .. лампочки и тд.. АКУм должен 500 А дать при пуске вот чего важно.При второй разрядке лампочка проработала примерно на 5% дольше. Значит, есть всё же некоторый смысл в тренировке! Попробую еще цикл прогнать.
Полная разрядка вредна для акку любого типа. Другое дело что часто при написании слова "полная" имеют в виду разрядку до напряжения, допустимого или нужного для акку этого типа. Но это уже на совести пис-сателей, поэтому нужно быть осторожным.нужна ли ему полная разрядка?
А вот тут простите аккумулятор не обслуживаемый.. если и новый заряжать не зачем , он заряжен. И больше 4 лет ненадо им пользоваться один геморой ........А литература - это паспорт на акум и рекомендации производителя.Верно.Никаким.Литературы на эту тему столько что все перечитать невозможно, причем процентов 90 безграмотные перепечатки.
Рекомендовал бы не усложнять задачу и не ждать чудес от разных методов зарядки-разрядки, свинцовые акку известны давно и хорошо. Несколько моментов:
Новый акку зарядить стандартно, током 0,1 от емкости до напряжения на клеммах около 14 вольт. (Не пишу точнее, нужен прибор с высокой точностью)
Регулярно проверять уровень электролита.
Один раз в месяц стандартно заряжать, независимо от режима эксплуатации.
Таким образом удается продлить срок его жизни до 6-7 лет.Проверено.
Удачи.
Но в них стоят так называемые тяговые акумы , а не стартерные это большая разница.А вот здесь Вы не правы. За последние 3 года я поменял 3 аккумулятора. При нашей торговле, это не предел. Хотел уже собирать такой аппаратик, но друзья подарили заводского производства. Восстановил 2 акума, счас безотказно трудятся на бесперебойках(вместо штатных)
дляСлово "google" и есть ссылка.
Дайте ссылки на научную литературу обосновывающую данные действия
Безусловно.ДА нафиг это надо .. лампочки и тд.. АКУм должен 500 А дать при пуске вот чего важно.
Это почему мой дает 520 Ампер ... фирмы титан 66 А*ч.Да нет никакой научной литературы. По крайней мере, в свободном доступе.
Диссертации на эту тему писались век назад, а свои нау хау изготовители никогда не выложат в и-нет.
Всё что имеем - результат эмпирический.
Безусловно.
Только как этого достичь, если Ваш АКБ не выдает таких параметров?
Именно так реальную емкость аккумулятора (любого) и определяют. Уже лет 100.Достаточно замерить время (в часах) горения лампочки и умножить на потребляемый ею ток.
