Разве так и должно быть? Почему 1600?
  • Автор темы Автор темы rb4g16
rb4g16
15 Ноя 2011
Свойства ЦП:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 1600 MHz (6 x 267)
Псевдоним ЦП Wolfdale-3M
Степпинг ЦП M0
Наборы инструкци x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Исходная частота 2533 МГц
Мин./макс. множитель ЦП 6.0x / 9.5x
Engineering Sample Нет
Кэш L1 кода 32 Кб per core
Кэш L1 данных 32 Кб per core
Кэш L2 3 Мб (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
это частота вашего процессора в технологии энергосбережения EIST при нулевой загрузке процессора. попробуйте запустите архиватор и при нагруженном процессоре смотрите частоту.
вот пример для моего процессора
http://www.tehnari.ru/f62/t57674/#post592256
Загрузил процессор на 100%, так же стоит на 1600mhz, в биосе CPU Frequency стоит 1600mhz и не меняется..... На это может влиять, то, что данная материнка (MSI P4M900M (MS-7255 v2)) стояла в фирменном компьютере DEPO??????
Заранее благодарен.....
В Биосе есть возможность поднять множитель? Если есть ставьте его 9.5 Тогда процессор будет работать на номинальной частоте.
В биосе не нашел где переставлять, хотя хорошо смотрел....) Биос -
Свойства BIOS:
Тип BIOS AMI
Версия BIOS ' V5.1B14'
Дата системной BIOS 06/28/07
Дата BIOS видеоадаптера 08/29/08
А в Биосе частота FSB какая стоит? Должна быть 266. При множителе 9.5
частота стоит 266 и её можно поднять выше, а вот множителя там нет......
:) Поднимать частоту процессора можно подъемом частоты FSB, но возможна нестабильная работа. А сброс настроек Биоса на дефолт не пробовали сделать? Вообще из информации вашего процессора он должен работать на 266х9.5 Подождите других советов.
может ли влиять, то, что данная материнка (MSI P4M900M (MS-7255 v2)) стояла в фирменном компьютере DEPO??????
Это потому что, ЦП Wolfdale-3M??? Только Conroe???? Я правильно понял? Выход? Новая материнка?
:) Или процессор. Или и то, и другое. Или оставить, как есть. Проблемы, кроме неправильной частоты процессора, есть? если компьютер справляется с вашими требованиями, то можно и оставить все, как есть. :) вам решать.
Спасибо еще раз..... Удачи.
Не стоит благодарности. Обращайтесь. :)
