Разводка для начинающих. Нужны советы
26 Мар 2016
Такая проблема, схемотехникой занимаюсь недавно и впервые в жизни развожу плату. Около половины развел, и уже получились пересечения, в некоторых местах пришлось делать очень тонкие дорожки. Кто-нибудь может помочь советом?(если бы больше потренировался возможно лучше бы разводил, но тут дедлайн близко). Заранее спасибо.
Исходники, если вдруг надо
Посмотреть вложение scheme.zip
Хотите без мостиков сделать? Не получиться. Вопрос только в их количестве.
Трассировку начинайте с шин питания микросхем. Располагать их нужно параллельно друг другу и стараться минимизировать их длину, толщину проводников делать больше 1 мм для слаботочных схем не нужно. При сложной топологии значительно упростить рисунок печатной платы помогут развязывающие резисторы в цепях питания. В целом, старайтесь любыми возможными путями уменьшать импеданс общего провода - увеличивать толщину и уменьшать длину проводников и, или использовать для этой цели полигоны.
не бойтесь делать перемычки, только впаивайте их как резисторы, т.е. с обратной стороны от проводников платы.
50 процентов успеха это правильная
расстановка элементов на плате.
И самое сложное так как их неоднократно приходится передвигать по плате,
пока не найдёшь оптимальный вариант.
