Разыскивается: четвёрка резвых!
  • Автор темы Автор темы Saivo
Saivo
27 Фев 2013
Господа форумчане, хочется сделать пассивную колонку для гитарного комбоусилителя (усилок и эффекты - отдельно). Посоветовали схему, как вы уже догадались, "четвёрка резвых". Однако в интернете почти ничего нет полезного. Если у кого сохранились книги\журналы и прочая информация с описанием, буду рад увидеть.
Купил четыре широкополосных динамика:
Alphard Car Set 87z
Мощность номинал\макс - 25\50 Вт
Диапазон частот - 65-21000 Гц
Сопротивление - 4 Ома
Чувствительность - 87 Дб
Диаметр - 79 мм
Глубина посадки - 40 мм
по мне динамики для комбоусилителя не очень, лучше бы конечно широкополосники, с диаметром от 16см, но будем делать из того что есть)
динамики для комбо, не очень, лучше бы взял что нить из серии ноэмо.
Собственно, я мало пока понимаю, но выбор был обоснован универсальностью, которая необходима авто динамикам. Конечно не хватает немного низов, но верхи до 21кГц, по-моему, вполне неплохо, в особенности для дисторшна, у которого присутствуют гармоники высших порядков.
Собственно, я так понял, расчётов этой призматической коробки не найти, да фазоинвертор будет, наверное, для поднятия низов предпочтительнее.
В таком случае думаю сделать коробку с щелевой трубой ФИ впритирку к нижней стенке корпуса (или верхней, как повернуть). Такой вариант наиболее прост в изготовлении и эффективен. Правда возникает опять вопрос с расчётом такого типа ФИ. Отсюда (схемнет/sound/dinamics/dinamic55.php) понял только то, что такой способ расположения позволяет сделать трубу короче на ~15%, однако способ расчёта всё же остаётся для меня загадкой.
Че мы _вы хотим делать? Если автоакустику. то незаю куда эту АС можно всунуть. Ну а если всетаки для эл.гитары.то низов там будет за глаза без всякого ФИ .А вот по ВЧ придется урезать по самые 6-7 кГц. при помощи СПИКЕРСИМА. Ибо с дистом или фузом получиш не звук а срач с ВЧ зудом. ПС- да и такой объем тоже для ГИТАРНОЙ колонки НЕ нужен(Если не басгитара).
Для эстрадных дел отечественных, лучше ЛОМО, один хоты-бы 4А32 ... :)
Опять же, для эстрадных дел лучше ЗЯ ... :)
Совершенно в дырочку, одного динамика за глаза, если это не бас гитара, где нужен щелбан ...
Возьми за основу любой из пром -комбиков(кабинетов) исходя из твоих динамиков. Например Маршалл. Р-р =520х420х250мм.
    90.4 KB · Просмотры: 287
Спасибо всем за советы)
Хм, ну если говорите, что ФИ не нужен, то наверное стоит сделать просто ящик. Если я правильно понимаю, то лучше открытый, тк при мощности в 100 вт будет слишком большое давление, да к тому же у закрытого ящика есть резонансные частоты, на которых появится горб на АЧХ.
И вот встаёт вопрос, как далеко друг от друга размещать динамики, максимально близко, или в зависимости от диаметра диффузора? Как далеко от стенок?
Если ящик открытый, то наверное можно и сделать малого размера, под размер головок, чтобы смотрелось нормально.
На счёт срезания высоких частот - я думаю можно обойтись эквалайзером (который тоже хочу собрать). Хотя в принципе не вижу смысла: перегруз будет звучать жирнее.
Поправьте меня, если я не прав.
Звукоусиление для эл.гитары и для воспроизведения музыки(бытовое).как говорят в Одессе-Две.ну оч большие разницы. По установке динамиков.то мах близко друг к другу. И эквалайзер панацеей не будет. Твои динамики просто требуют спикерсима. ИБО ОНИ НЕ гитарные.
