RC-самолет
Kapitoshka
5 Янв 2012
RC-самолет
Здрасте, есть у моего друга радиуправляемый самолет. В нем есть мотор 370 щеткой мотор...
Вот такой самолет Rozetka.ua | Skyartec Cessna SKY403 2.4GHz RTF Version (AP03-8). Цена, купить Skyartec Cessna SKY403 2.4GHz RTF Version (AP03-8) в Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе, Донецке, Запорожь ------ НЕ РЕКЛАМА
Так вот, у меня вопрос: на этом моторе можно поменять полярность питания? То есть перефразируя вопрос реверсивный мотор или нет? Чем грозит измена полярности (кроме вращения в обратную сторону, этого же и добиваюсь)??? Не сгорит ли электроника в самолете?
Если в нём стоит такой мотор, полярность питания можно смело менять, с электроникой самолёта ничего не случится.
    10.9 KB · Просмотры: 126
Переводя на человеческий - коллекторный (щеточный) электромотор 370-го класса (корпус 37мм). И - да, он реверсивный, т.е. просто меняется полярность включения на моторе.
Спасибо за внятный ответ!
А расскажите для чего это? Интересно же:D Явно не чтоб "заднюю" на самолёте влючать :))
Влад, Возможно решили собрать свою модель, с обратным расположением двигателя (винт сзади) и что бы не морочиться с покупкой другого винта, запитать двигатель поменяв полярность :)
поменял полярность на моторчике...Работает, но воняет как-будто что-то подгорает... С чем это может быть связано?Может ли электроника погдгорает? Правда его всего обмотано изолентой
А откуда конкретно воняет? От электроники или от моторчика?
Гарь может быть по двум причинам - щетки уже заметно притерлись по одному направлению и изменилась форма контакта с ламелями, обратное вращение в этом случае будет сопровождаться повышенным искрением, некоторой сменой звука мотора и этим самым ароматом. Лечится обтачиванием контактной поверхности щеток или заменой.
Второе - моторчики сии расчитаны на интенсивное охлаждение (ротор - продувается набегающим потоком воздуха, корпус - обдувом или доп. радиатором). Поэтому
- не самая лучшая мысль.
Перестал крутится...По-ходу сгорел...( Его можно реанимировать?Это надо перематывать обмотки, да?
А от машинок китайских на радиоуправлении подойдет моторчик?Не знаете, какое наприжение на них подается?? На это мотор идет 10,5В
Всетаки згорел моторчик....(((
Проверял другшим с мотором, все работает
В самолете стоял редуктор с одной шестерней, но она стерлась, а пока другой нет, надумали поставить на моторчик цанговый зажим и прикрепить пропеллер напрямую, а для этого нужно, чтоб моторчик закрутился о обратную сторону
А другой винт, иначе развернутый сделать слабо???? Вот любители доставать правой рукой левое ухо из за спины))) Там работы на несколько часов-если деревянный и на сутки-если заформовать.
Перекинуть контакты - дело минутное. Отлить и отбалансировать винт без практики - намного дольше.
Отлить тоже не проблема, а вот насчет балансировки, полностью согласен. Это на словах всё просто, не деле же не имея станков и навыков, "на коленке".... tehno014
Ну тогда скорее всего потому и сгорел что без редуктора, не хватило мощности. Моторчики такие продаются везде, обычный китайский моторчик :D Можно посмотреть в магазинах радиодеталей, или модельных магазинах.
Вы будете удивлены-но иногда нужный мотрчик искать приходиться очень долго, или габариты не подходят , или вес, или тяга. Сам модельками занимаюсь только судов.
По другому никак. Если только перематывать.
