RCL-пинцет. Кто делал?
  • Автор темы Автор темы Dankr
Dankr
1 Апр 2017
Здравствуйте все, кто сюда заглядывает. Нужна помощь. На сайте РадиоКот попался прикольный приборчик - пинцет для проверки RCL на LCD. В одном из вариантов автор использовал дисплей от телефона Nokia3310. Собрал пинцет на дисплее Nokia. Нет индикации. Atmeg8a-ua прошил в avrdudeshell, фьюзы выставил рекомендованные автором. SPIEN, CKOPT, BOOTSZ0, BOOTSZ1 и SUT0 - активные. Atmega по ходу живая и работает, кварц генерит, на выходах аналоговой микросхемы A,B,C - меняются уровни при переключении режимов RCL. На выходах на дисплей (не на всех) идут импульсы. На выходе 74nc132 - меандр. Дисплей живой (подставил с термометра),оригинальный, подключён через делители и три диода по питанию т.к. питание 5в. Ток потребления порядка 19ма. Дело в том, что тема заброшена, автор не появляется. Если кто-то спец в дисплеях, можно было бы изменить прошивку под Nokia3410? В avrdudeshell есть дизассемблер, если я правильно понимаю. Можно увидеть и исправлять исходник. Подкиньте мысль, куда копать? Опыт начинающего. Скидываю схему, рис. платы, прошивку.
Спасибо, Helpmaster, но это всё не то....
Я просто уверен, что этим будет заниматься тот, кому это нужно - то есть Вы сами.
Вам нужен исходник программы, но кто его даст? ;)
Дизассемблер тут слабый помощник - макрофункции взяты из библиотеки МК и их дизассемблировать мало толку, а тем более писать свои - проще написать всю программу заново. Еще проще найти нужный дисплей.
- я этого не умею делать. По этой же причине и дизассемблер упомянул.
Это совершенно разные вещи. В оригинале это миниатюрная штука. Просто я не очень озадачивался миниатюрностью.
Да хрен с ним, пусть уже будет этот дисплей лишь бы он засветился.
Всё. Спасибо всем откликнувшися. Проблема решена.Тема закрыта
И как она решена? Да еще так быстро.
Напишите, интересно же...
Один товарищ порекомендовал убрать на хрен делитель на дисплее. Стремно, конечно. Все таки от 5, а не от 3,3 в питается. Пошёл на некий компромисс, убрал резисторы только с земли. Заработало. Ещё посоветовали поставить ёмкость после гасящих диодов по питанию дисплея. Буду пробовать. Всё таки делитель должен делить, а не ограничивать. )) Говорят такому эффекту больше подвержены 3410, а я как раз именно такой и поставил. 3310 уже был занят. Поскольку 3410 разрешением чуть повыше он не совсем подходит. /Поэтому лезет мусор и разная срань. Но, в данном случае это не критично. Зато опыт появился. Хорошо, когда мир не без добрых людей. ))))
Кстати, решена проблема была совсем не быстро. С августа то брался за неё, то опять откладывал на полку. Грешил на что угодно, только не на делитель. А оказалось всё так просто.
Напряжение питания ATmega8A 2,7 - 5,5 В. Что мешает запитать МК от 3,3 В ?
Тупо повторил схему, теперь маюсь. ))))) Теперь учту этот нюанс.
Попробую сделать на TL431, места меньше займёт. Ток не превышает 25ма. Как вы думаете?
Всего три смдешных резистора и микросхемка. Поставлю вместо 78l05.
Нашёл кстати неплохой калькулятор делителей для LM317 и TL431. Если надо, скину ссылочку.
А что, SMD-стабилизатор (в корпусе SOT-89) на 3,3 В Не удалось найти? На многих материнских платах они есть.
Напишите название.
