Реанимация флешки
  • Автор темы Автор темы SUmych
Инструкция по работе с программой:
Отключаем флэш от компьютера.
1. Установливаем утилиту (при установке будет запрос о установке нового драйвера, выбираем AUTO-CHECK или оставляем значение по умолчанию).
2. Запускаем утилиту, подтверждаем установку драйверов, отмечаем в меню утилиты Driver-Uninstall drivers (чтобы при закрытии программы автоматически удалялись спец. драйвера).
3. Подключаем флэш, Windows предложит установить драйвер на новое устройство, нажать "автоматически", установится драйвер на устройство FABULK.
4. Нажать на "Enum" (F3), на порту появится устройство.
4.1 Если устройство не определилось а контроллер точно UT165, запустите файл С:\Program Files\MDPT\Driver\InfUpdate.exe, в котором нужно прописать VID&PID вашей флэш (VID&PID можно узнать с помощью программы ChipGenius).
5. Если флэшка определилась, нажимаем пробел (Start). Запустится процесс форматирования. Смотрим в статус, должно стать ОК. Если процесс форматирования закончится с ошибкой, то программа выдаст её код. Для расшифровки кода ошибки смотрим в меню Help -> Error Code List.
6. Затем закрываем программу или деинсталируем (должны удалиться драйвера устройства FABULK, без удаления драйвера FABULK, Windows не увидит вашу флэш!), переподключаем флэш.
7. Форматируем стандартными средствами Windows.
Ха ха, а у меня лежала дохлая Kingston на 4 Gb, по инструкции все сделал и она ожила:tehnari_ru_288: Ух большое вам спасибо :D
Nekroliks - не красиво так знаете? если вам помогло - то не надо над другими насмехаться...
, но флешка походу здохла, я ее в форточку выбросил ))) благодарю всех за помощь в реанимации того что умерло.
Хреново...
Так я и не насмехаюсь ни над кем, мне тоже оч жаль что способ не помог уважаемому SUmych
Если кого обидел извините :tehnari_ru_121:
Пост был написан из благодарности, а не из-за того чтобы над кем-то насмехаться....
З.Ы. Ещё раз извините....
ОФФ ТОП.
я про смайл. в название поста ;) не более того :)
