Реанимация MP3 Transcend T.Sonic630
  • Автор темы Автор темы Fenix
Fenix
404
10 Янв 2010
Проблема такая:
1) при подключении к компу определяется как диск, но при открытии его пишет "Вставьте диск G:"
2) при включении самого плеера виснет на "T.sonic630 v1.2 FREE:"
3) при отключении от компа на экрыне остается экран показывающий подключени к компу
4) чтобы выключить приходится нажать кнопку RESET
после перепрошивки появился пункт 1. до этого винда не могла опознать устройство.
Помогите с реанимацией
прошивка была от этого плеера ? правильная версия ? с офф сайта?
попробуйте пере прошить на стандартную прошивку.
Исходя из вышесказанного, есть подозрение на сбой контроллера памяти или самого микрочипа памяти. Скачайте checkdisk и посмотрите чего он выдаст.
скачал прошивку с сайта Transcendrussia.ru версия 1.55 результат - НОЛЬ все осталось на прежнем месте
это та самая или уже по новой прошивали?
если по новой - тогда следуйте посту №3.
по-новой и другой прошивкой
Все мужики спасибо незнаю почему но на шнуре от портативки прошил нормально. а на 2 других шнурах (оба целые!) прошивал не до конца
понятно.
П-с кабели юбси как и мини, не всегда имеют те же контакты что на кабеле плеера.
возможно это и была проблема.
да? и с родного кабеля так. и с кабеля от моей мп3? и у обоих разные распайки? сомнительно..хотя для китайца нет стандарта
на первый вопрос, да так тоже бывает ( c виду одинаковы а контакты разные)
но надо было сразу написать что плеер китайский;)
все понятно :))
хотя "китайский!",он может быть не клонированный вообщем то..
