Реанимация SAMSUNG-E250
  • Автор темы Автор темы Enymy
Enymy
7 Янв 2012
Здраствуйте,проблема такая,достался мне Е-250 (слайдар) почти за даром!Поэтому неизвесно,живой неживой.Состаяние отличное,но порван на половину шлейф.Можно ли его как нибудь включить,замкнуть где??
поменять шлейф, если дорожки небольшие то можно как то проводами именно вместо шлейфа законтачить, с платы на плату
и потом уже смотреть пашет-непашет
Там Очень мелкие дорожки,никак не востановить.Хочу его включить,чтоб смело заказать шлейф,но как ??
а просто на кнопку включения никак не включается? должно быть хоть что то(вибра или подсветка)
опять же аккум проверьте
не включишь без шлейфа- кнопка включения, на экранной части у этого аппарата связана шлейфом с телом мобилы ....
акб ставил от рабочего самсунга,на кнопку не реагирует,видемо паловина порваного шлейфа отвечает за кнопки,как же его завести??_:'(
ну... для начала ( раз порванный ) Менять шлейф....и потом, если потребуется ( и дествительно нужно, искать и дальше неполадки , (если не станет работать) может кроме шлейфа и других проблем хватает.... ....
шлейф денюжку стоит.а вдруг тел нерабочий........
да все правельно,но стоит такие процедуры будут как сам телефон.
ну так............. был вопрос как - вам дали советы :) - а лично вам, решать уже что и по чем...
Ну пройдусь по знакомых в поисках шлейфа,если без результатно то,будет отдыхать на кладбище (в коробке) остальных телефончиков.
иди в сервис,у них всегда есть шлейфы.....скажи тока поставить проверить работает или нет........если не работает можеш им на запчасти оставить:)
Ага,в нашем сервисе дадут сто раз..........)))) даже за диагностику надо платить 15 тыс.(бел.руб.),это просто посмотреть что сломалось.....пффф.
