Ребят помогите с катушкой на SHOCK WAVE YD078-1-HR
  • Автор темы Автор темы WHS
WHS
Механик
Команда форума
Супер модератор
2 Авг 2011
Ребят, решил я попробовать (вновь) воскресить динамик на сателлите, но не знаю как мотать катушку,:tehnari_ru_325: поиск молчит насчет характеристик этого динамика SHOCK WAVE YD078-1-HR 6Ом 8W, находит чисто мои же сообщения на нашем форуме. кто знает сколько и чем мотать помогите. :)
э как её похорошело
микрометром меряем сечение живого кусочка провода, если удастся найти такой же(если нет микрометра вот тебе старый дедовский способ
нужно намотать плотно(виток к витку) 10 витков.например на карандаши замерять линейкой и поделить на 10.это и будет диаметр провода.если хочется точнее,то можно мотать больше витков,а затем снова делить на к-во витков.
, есть смысл заморачиваться, иначе будут разные они у тебя
узнав сечение, готовишь новую основу катушки, мотаешь 10 витков, меряешь на сопротивление, пересчитываешь сколько тебе надо будет сделать витков чтоб вывести 6 Ом, мажешь катушку клеем, и погнал мотать виток к витку, если длинно получается, промазываешь намотанное клеем и погнал поверх в 2ой слой
э как её похорошело
это на вход 2030 попал +питания, мс разлетаясь в щепки, утащила и дин с собой :D
Дим, я в катушечных (намоточных) делах - дуб дерево. :)) провод в принципе есть и даже аналогичный (ну да это по твоему совету я померяю, или же на СТО к парням схожу там микрометром пробьем. а вот сколько слоёв и витков это для меня тёёёёмный дремучий лес, с формулой расчета я так и не подружился... :( динамик кстати раз 5 уже летал в мусор но каждый раз возвращался :D просто сателлиты сделал именно под эти головы, хотелось бы оживить..
читай личку
