Ребят, проблема с цветомузыкой
Neon32rus
30 Янв 2009
Короче написано один провод огаить от калонок и т.д. короче перепаевал 2 раза одна и таже хрень 1) она не мигает 2)между транзисторами КТ3102 и КТ815Г сильно очень сильно нагревается резистор 47 ом и вместе с ним транзистор КТ3102
Помогите плз оч хочется забодяжить эту вещь
скинь ссылку где ето в инструкцыи выложено)
Вот проблем вокруг этой схемы у людей. Увеличь сопротивление этого резистора до 2-х килоом. 47 ом это очень мало. Может быть даже КТ3102 уже на том свете.
И вот ссылка на подобную тему: http://www.tehnari.ru/showthread.php?t=17049
вот ссылка на описание схемы но тут у автора ошибка в печатной плате.Пробовал точ в точ как у автора (с ошибкой) и делал свою печатную плату.
INFERION спс за ссылку позже сделаю твою схему после того как с этой разберусь
КТ3102 не на том свете я его прозванивал да и вообще заменил и заадно резистор на 47 ом но результат тотже.
вот ссылка (с первого раза некинулась) http://www.casemods.ru/section10/item194/part3/
Таже история...
Диод горит,но не мигает... И 12В подавать страшно т.к. светодиод горит уже от 3В.
В чём может быть проблема?
Ну помогите плиз!!! Оч цветомезыка нужна! Ну если с этой схемой полный гемор, то дайте хоть альтернативу!!!
Очень жду ответа!!!
Компьютерный форум - Показать сообщение отдельно - Светомузыка
Схема капризная из-за своей простоты, но провереная. Так что её лучше не "улучшать".
Вместо КТ3102, в выходных каскадах, можно попробовать заюзать составные транзисторы. Например КТ972. Таких достаточно и по одной штуке на цветовой канал (внутри уже два транзистора).
Ну улучшать я и не думал)))) А вот про замену транзистора кт3102 можно поподробнее! Есть у меня догадки, что он вообще выгорел...
П.С. Я и от сложнейшей схемки не откажусь, ток без дифицитных деталей(вернее на очень распостранённых!!!), а то с этив вообще напряг((( 22пик даже в обл. центре не нашёл!!!
Э... Я вообще-то писал не за ту схему, что ты собрал (она геморойная и мало у кого работает), а за ту, на которую я тебе ссылку кинул. Деталей там я дефицитных и не вижу. Так вот в ней стоят составные транзисторы, собраные из двух КТ3102. Вот их и можно заменить на уже готовые составные.
Это я оценил))) Дай ссылку на схемку(в предыдущей схемки нету), а лучше на статью, если есть!!!
Похоже с картинками глюк так и не устранили. После переезда форума никто кроме меня не видит картинки, залитые в мой фотоальбом по старому адресу...
Вот, перезалил. И как всегда оно его ещё и пережало, с увеличением разрешения!
Сенкс! Буду собирать запчасти!
Spiner, а ты какую схему собираешь? первую или с тремя каналами??
Cosmos, пытаюсь с трмя каналами
Spiner, если не ошибаюсь, то транзисторы в схеме с высоким коэффициентом усиления, т.к. можно сунуть прямиком в звуковуху..
