Ребятки, помогите с БП
antragog
3 Апр 2011
Привет всем знатокам!
:tehnari_ru_837:
Уж сильно мне хочется собрать блок питания на 12 вольт для усилка на TDA 1558Q и темброблока на TDA 1524.
У меня завалялся старый не рабочий БП от точечного освещения на 150 Вт,
а если быть точнее то в нем сгорела какая-то деталь (не знаю что это, на плате подписано Fuse). Она стоит на выходе 12 В. Схема маркировки такая:
----плата--->эта не известная деталь (коричневая полоска, черная, золотая, золотая)------>Выход 12В.
НА фотках все видно
Я так понимаю что мне надо собрать диодный мост чтоб получить +/-,
но не знаю как.
Хотелось бы что б кто то помог со списком деталей и платой для диодного моста.
Не судите строго, я в электрике пока еще новичок
Да и подскажите пожалуйста интернет-магазин радиодеталей, чтоб доставка в Украину біла без гемора)
Заранее, спасибо!
    68.9 KB · Просмотры: 195
    23.9 KB · Просмотры: 167
    53.6 KB · Просмотры: 199
    29.6 KB · Просмотры: 181
    69.1 KB · Просмотры: 215
    26 KB · Просмотры: 220
    77.2 KB · Просмотры: 204
    53.5 KB · Просмотры: 189
    30.3 KB · Просмотры: 213
Импульсник для 1558 не подойдет!
Эта неизвестная деталь - Резистор на 1 Ом, 1 Вт.
Спасибо!
Буду знать.
На а насчет интернет-магазина радио деталей подскажете что-то?
Ну а если выпаять транс?
К нему же можно смастерить диодный мост что питание +/-?
И как подскажите!
Эта сгоревшая деталь на фото?
Если это так, то кто умудрился вместо предохранителя запаять резистор? Так как Fuse - так обозначается предохранитель.
    39 KB · Просмотры: 1,200
Китайский БП)
Кстати он вылетел после того как я его не чаяно замкнул)
А скажите скольки амперный диодный мост лучше взять мне
и какой емкости взять пленочный конденсатор?
На рисунке все детали подписаны.
Детали можно смонтировать без платы - на клеммник.
С одной стороны клеммника зажать выводы деталей, с другой - соединить все проводами.
Спасибо, хорошая мысль!
электронный трансформатор надо нагружать на выходе активным сопротивлением(разистор 10-12ом*5ватт) иначе он попросту не запустится,а дальше диодный мостик,только диоды надо ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ,отлично справляются отечественные кд213(с любой буквой) они на ток до 10мпер,так что с запасом будут.
чтобы убрать пищание в динамиках при питания этого усилка от электронного трансформатора нужно зашунтировать электролитический конденсатор (тот что после диодного мосте)керамическим или плёночным конденсатором ёмкостью 0.1-1.0мкф(напряжение от 63в и более)
У меня после выпрямителя напряжение порядка 13 вольт. Когда ставлю электролит параллельно выходу, напряжение возрастает почти до 20 вольт. Почему так происходит?
Потому что амплитудное значение переменного напряжения (до которого заряжаются электролиты) в 1.41 раз (корень из 2) больше среднеквадратичного (которое меряет вольтметр) Список параметров напряжения и силы электрического тока — Википедия
Спасибо. Я ведь это знал но почему-то не додумался)) Получается, мне нужен трансформатор с меньшим напряжением на вторичной обмотке? Грубо говоря если я хочу получить +12 В на выходе, мне нужен транс с ~9В?
да
плюс надо учитывать падение напряжения на диодах (примерно 1,2волт)
например : чтобы узнать напряжение после транса с 9 вольтами - (9-1,2)*1,4= 10,92
Благодарю, теперь все предельно ясно
