Регулировка громкости для наушников
  • Автор темы Автор темы ult
ult
26 Янв 2011
доброго времени суток, дорогой форумчанин.
я как человек не сильно разбирающийся в схемотехнике аудиоаппаратуры и принципах ее работы хотел бы задать вопрос. но начнем по порядку:
есть на компе передняя панель, там же имеется выход 3,5" для подключения наушников. для максимального удобства хотелось бы сделать регулировку прямо на самом гнезде, т.к. регулировать всю громкость системы нет смысла, если на наушниках нет своего регулятора. обычный сдвоенный резистор (что и в наушниках используется) затея так себе, со временем начнет шуршать во время подстройки, пока совсем контакт не потеряет. поэтому и хотел задать вопрос - все таки подобрать качественный сдвоенный резистор (мб подскажете? :) ) или что-нибудь со схемкой. можно и на транзисторах сделать - но есть ли смысл так усложнять - во первых искажения, во вторых канала-то всего 2...
p.s. прямые руки, японский электрический и корейский газовый паяльник, олово с серебром и навыки как этим всем пользоваться имеются.
...все таки подобрать качественный сдвоенный резистор (мб подскажете? :) )
Если цена не смущает, то вот:"High End потенциометр / переменный резистор RK27 (стерео), производства японской фирмы ALPS Electric. Применяется в качестве высококлассного регулятора громкости в усилителях мощности, предусилителях и другой радиоэлектронной аппаратуре. Кроме того, этот переменный резистор можно использовать при апгрейде аудиоаппаратуры, для замены стандартных регуляторов громкости, обычно, не самого хорошего уровня.
    12.1 KB · Просмотры: 3,012
можно сделать дискретный управляемый кнопками на специальной имс
либо полностью темброблок который регулирует баланс,нч,вч,и громкость разумеется...тоже кнопками тоже на специальной имс
КР174ХА54 выполняет функции регулятора громкости, тембра и баланса в стереофонических системах. От КР174ХА53 отличается наличием управления светодиодными индикаторами режимов работы регулятора
благодарю за ответы, потенциометр заинтересовал. цена не смущает, не такая уж и запредельная.
дискретный тоже интересен, но на морде уже поставил переменные резисторы вращения с реобаса, под стать будет лучше аналогичный, с крутилкой.
вопрос только каким номиналом брать?
С номиналом вопрос надо решать опытным путём. Пробуйте простые китайские разных номиналов (10кОм...5кОм...1кОм...500 Ом...200 Ом) какой будет лучше на ваш слух, потом замените хорошим
выбор между 10, 50 и 100 кОм которые чаще всего используются. будем тестить на китайских одиночных) завтра проверю - отпишусь
еще вопрос совсем школьного уровня, но через это тоже нужно пройти) задумался как резистор правильно установить. в схемах по-разному встречается.
схематично изобразил, подскажите правильное подключение.
p.s. извиняюсь за пайнтовские каракули)
заметил, что чаще используется шунт на землю (рис 2).
    4.9 KB · Просмотры: 425
    5.2 KB · Просмотры: 488
Вот так, какую схему вам применить, надо пробовать
    8.4 KB · Просмотры: 2,995
    7 KB · Просмотры: 16,974
ну я это и имел в виду, только нарисовал чуть невнимательно. в первой схеме увеличиваем сопротивление самой нагрузки, во второй шунтируем выход на землю через переменный резистор.
p.s. я второй рисунок правильно нарисовал, именно то что имел в виду.
p.p.s. получается три варианта схемы)
ладно, сегодня руки не дошли, завтра возьму переменники и буду тестить.
мб у кого есть китайские наушники убитые с регулятором, чтобы нагло украсть секретную технологию из поднебесной?
    56.1 KB · Просмотры: 8,437
что то мне подсказывает что эти переменники будут подгорать так как у наушников довольно низкое сопротивление, пробуйте может и не будут
мне тоже не нравится тянуться всё время к ручке громкости на усилке и ловить иконку громкости в трее...я как то давно набрёл на ЭТУ программку в сети...она решила все мои вопросы по этому поводу...при опускании курсора в нижнюю часть экрана без труда регулируется громкость колёсиком мыши...это офигенно удобно
прога портабельная установки не требует...для запуска распаковать архив и ткнуть в синий треугольник чтобы запускалась с виндой надо создать ярлык и сунуть его в автозагрузку
Подгорать может и не будут, хотя тоже возможно, но так гроскость ркгулировать никуда не годится. Очень плохая идея добавлять последовательно с наушниками резистор, АЧХ будет здорово искривляться. Нелинейный в рабочей полосе импеданс у наушников, однако. Придется после переменника еще и буфер ставить на оу или транзисторе.
Посмотреть вложение 65625Посмотреть вложение 65626
Не могу найти импортный оналог в интернете к 53... Если кто знает, подскажите пожалуйста...
