Ламповый усилитель для наушников
Добрый день всем. Я тут новенький, если что не питнайте
Задумал собрать усилитель для наушников. Очень хочется попробовать на лампах. Остановился на "ламповом усилителе SRPP для наушников".
Не знаю насколько уместно вставлять ссылки сторонних сайтов, поэтому вставлю только схемы, по аббревиатуре SRPP легко ищется тема. Схем собственно немного, похожие, но.. разные. Выбрал на трансе ТАН и лампах 6н6п. Так как ТАН есть. По схеме есть пара вопросов. Что за конденсатор на входе -6,6n ? Если это в мкф, то 6,8 ближайший. Автор пишет о керамическом SMD и на этом всё. И хотелось бы регулятор громкости поставить. Автор советует "высококачественный (например, японский ALPS, стоимость $30) сдвоенный по тенциометр 10 - 50 кОм." Так вот куда его поставить? На самом входе? На другой схеме переменник на входе без кондёра через резистор 1 ком на лампу сразу ставиться. И ещё: этот усилитель строился под наушники 32 ом. Вторая схема прекрасно играет на высокоомных наушниках, для низкоомных необходимо или ставить трансы на выход, или лампы мощнее (поэтому и взял на 6н6п) Мои уши 50 ом. Как они заиграют на выбранной схеме? Или вообще не заморачиваться с этой схемкой, поискать другую. В общем как то так. Буду благодарен любым комментариям, спасибо.
