Регулировка тока
  • Автор темы Автор темы vados03
vados03
8 Янв 2014
Регулировка тока
наконец -то собрал зарядное на трансе 400вт. Проблемма состоит в регулировке зарядного тока отводы есть (15,17,19в.) но не могу найти галетный переключатель.Зато есть регулировочный узел с пылесоса можно ли его поставить для регулировки тока через первичку?Узел состоит из: переменный резистор 470кОм, конденсатор на 0, 22мкф и симистр
    19.8 KB · Просмотры: 116
Не стоит. Симистор "обрезает" верхушки синусоиды, для коллекторного электродвигателя такая форма тока безразлична а трансформатору будет нехорошо.
Учти что он должен быть, по крайней мере, ампер на 10. Пока, временно, можно поставить клеммник и пользоваться перемычками.
на трансе 400вт.
От гудения избавится удалось?
Это для чего-ж такое зарядное, на 400вт?
Вы ничего не путаете? Пояснить можете?
так на регулировку не пойдёт? и на вторичку тоже?(я просто новичёк в этом деле,но быстро схватываю)
На самом деле, трансформатору это абсолютно пофиг. Хороший трансформатор передаст форму сигнала без искажений. Другое дело - возможное появление постоянной составляющей. Вот от этого точно трансформатору поплохеет.
Про принцип работы симисторного регулятора написано немало - читайте.
Почему ж не пойдёт?, пойдёт на первичку.
Подойдет по первичке ,только при уменьшении тока регулятором ,синусоида действительно режется, форма напряжения не гармоничная ,что может привести ,к характерному шуму (дребезжанию)обмоток,и перегоранию полупроводников
(диодного моста и др), в схеме зарядного, при отключении от клеммы аккумулятора,во время зарядки.
P/S
При наличии емкости в схеме выпрямителя,процесс выхода из строя полупроводников усугубится,при описанных выше условиях...
Он не БП для усилителя делает, а для заряда аккумулятора, геометрическая форма тока роли не играет ... :)
форма напряжения не гармоничная ,что может привести ,к характерному шуму (дребезжанию)обмоток...
Небольшое уточнение: колебания не гармоничные, а гармонические.
А как же без ёмкости? АКБ и есть та самая ёмкость.
Только вот других полупроводников, кроме выпрямительных диодов, во вторичной обмотке нет, и быть не может. А эти и лопатой не вышибешь.
А то, что трансформатор будет гудеть на все лады - то это мелочи всё. В гараже его только мыши слышать будут. :)
Кто бы спорил -речь идет про определенyые условия.....
Я ,поправлюсь -резаная синусоида ,с резким спадом или нарастанием напряжения...
Перенапряжением,при определенных условиях и 16 класс убить -легко!
Гудеть не только железо транса будет, а и обмотки,разрушая свою межвитковую изоляцию!
КОРОЧЕ НЕ БУДУ ПАРИТЬСЯ НАЙДУ ГАЛЕТНИК И ПОСТАВЛЮ ТЕМ БОЛЕЕ ОТВОДЫ ЕСТЬ!
Не-е-е.
Только нарастанием. Спад - всегда по синусоиде.
Дык, откуда б ему взяться-то? Кто ж их так перенапряжет? :)
Решается пропиткой обмотки эпоксидной смолой. Это и механическая, и влагозащита.
Зря отказались от этой идеи. Аналогичные СЗУ долго и счастливо работают у моего товарища-автоэлектрика в гараже.
Не-е-е.
Только без обид!
Сомневаюсь что схема регулятора состоящая из...
Узел состоит из: переменный резистор 470 кОм, конденсатор на 0, 22 мкФ и симистор
...синхронизирована с сетью,поэтому хоть и спад по синусоиде ,все равно будет резкое изменение напряжения(все
равно, почти пила, хоть и в другую сторону)
...Кто ж их так перенапряжет?
Вот та, почти...
Ведь сами писали...
...трансформатору это абсолютно пофиг. Хороший трансформатор передаст форму сигнала без искажений.
самоиндукцию не отменить никак
Еще раз подчеркиваю ,при определенных условиях ,о которых писал выше ,может произойти перенапряжение ....
Коля, ну ты уже конкретно придираешься, смысл понятен ...
Спасибо за понимание!
Раз пошла такая пьянка... давайте разберемся.
Про принцип работы тиристорного регулятора в доступной форме можно почитать тут.
Особое внимание обратите на фразу:
После того, как тиристор открылся (сопротивление межу анодом и катодом станет равно 0), закрыть его через управляющий электрод не возможно. Тиристор будет открыт до тех пор, пока напряжение межу его анодом и катодом (на схеме обозначены a и k) не станет близким к нулевому значению.
Это справедливо абсолютно для всех типов тиристорных приборов.
Графики тока приведены тут же.
Теперь вопрос: в каком месте графика Вы узрели резкий бросок напряжения?
Что касается ЭДС самоиндукции, то она у трансформаторов обусловлена ТОЛЬКО паразитной индуктивностью выводов. Уверяю Вас, это очень малая величина. При детальном рассмотрении процесса самоиндукции, помним о том, что резкого уменьшения тока в схемах тиристорного регулирования не происходит никогда. Так откуда же возьмется ЭДС самоиндукции? Только в момент открытия тиристора. Но в этот момент ЭДС направлена в противоположную сторону изменению тока.
То, о чем писал я - это возможное возникновение постоянной составляющей тока в простейших схемах регулирования. Проблема решается установкой диодного моста, в диагональ которого включен регулятор, и предохранителя в цепь питания.
Если что не понятно по теории самоиндукции или работы трансформатора - пишите, постараюсь объяснить доступным языком.
