Регулируемый БП
Аргумент по весу за ИИП:
ИПП искать надо еще, и по деньгам дешего рабочий никто не отдаст( а трансформатор этот (ТСА-70) так скажем валяется,глаза мозолит..надо в дело пустить
что скажите по поворду диммера на "вход" (220в) в качестве регулировки по напряжению, и останется тока подобрать/собрать схему для регулировки по току
ИПП искать надо ... а трансформатор этот (ТСА-70
На работе сходи к программистам, или кто у вас там компы обслуживает... Наверняка у них старые АТХ без дела лежат. А трансформатор то, чё за зверь? Сколько вторичек? Какие параметры? Колись...
так писал же... ТСА-70, перемотан, намотаны 2 обмотки по 9 вольт,проводом 1.2мм медь...
Такой трансформатор потянет ток до 4 А. Учитывая две обмотки по 9 В каждая, получаем суммарную мощность 70 Вт, что соответствует его ТТХ.
И о каких 10-15 А, заявленных во втором пункте ТЗ, тут идет речь? ;)
Если собирать ЛБП по схеме, предложенной тут, то обмотки тр-ра надо соединить впослед, тогда получится выйти на желаемый первый пункт ТЗ.
Напряжение пульсаций является наиболее важной характеристикой любого стабилизатора и показывает какая переменная составляющая напряжения окажется на выходе при номинальной нагрузке.
Про защиту почитайте в И-нете, там полно статей.
почему 4? откуда такая цифра? если провод 1.2мм, то это должно быть примерно 10-12А?
Здрасьте... приехали! Выдаваемый ток не зависит от сечения провода... Точнее диаметр расчитывается по ожидаемой нагрузке да бы не спалить изоляцию (лак). Иначе межвитковое КЗ и кирдык...
Если хочешь 15 В и 10 А то это уже 150-180 Вт транс нужен, а то и 250 Вт (для 15 А). У тебя же в 70 Вт (в 2 раза меньше). 70/15=4,5 А. Больше не выжать! Для 10 В соответственно можно выжать 6-7 А. С учётом КПД и падения напряжений на диодах выпрямителя это максимальные значения!
Здесь учитывается такое понятие как плотность тока (А/кв. мм) при длительном режиме эксплуатации. Для одинарного провода это действительно будет составлять 10 А/кв. мм для меди и 8 А/кв.мм для алюминия, для системы из 3-х и более проводов принято считать 8 А/кв. мм Cu и 5 А/кв. мм Al (это так сказать для проводки-"длинномера", естественно не свёрнутого в бухту, тут разговор отдельный), для силовых трансформаторов желательная плотность тока 5 и 3 А/кв. мм соответственно (т.к. в этом случае имеем систему из нанадцати проводников+условия охлаждения всего этого хозяйства). В ИИП расчёт силовой части идёт по несколько другим порядкам. Так что этот параметр не сдует игнорировать, ибо сие печальная необходимость.
И да, любой силовой трансформатор может выдать любой ток в нагрузку превышающую его его габаритную мощность, но почему-то, зараза, недолго.
P.S. К слову о "длинномерах" под нагрузкой и в бухте. Это такая грустная и нехорошо пахнущая сгоревшей изоляцией история, потому что о ней очень грустно вспоминать...
Сварка, надо полагать? tehno013
Неа. Дуйка. Кабель- 4х10 квадратов, длина- 40 м (чистый остаток 2 куска по 4 м), нагрузка- тепловая пушка 6 кВтх3 фазы (суммарно, по 2 кВт на фазу), место действия- объект накануне сдачи, коридор подсобных помещений, время- ноябрь 2008 (основное отопление только запустили), Лянтор, температура за бортом- -20 гЦ. Результат- 200 с лишним квадратов отмытых от копоти стен, пола и потолка бригадой элетромонтажников из восьми человек со мну во главе.
И не такое бывает. Особенно после 20 с лишним часов непрерывной работы под периной из шлаковаты, каюсь не досмотрел за своими.
Не верю!!! ©
Сам не верил, но прочувствовано через руки.
Да хоть через то место, через которое гланды обычно удаляют!
Юра, ну ты же технарь. Меньше ампера на квадрат сечения!!!
Или кабель был повреждён, или поток от пушки на него попадал, или кто-то окурок кинул. Не может он вообще нагреться при такой плотности тока. Может масло или растворитель пролили на него? Или жила была надломлена?
Может быть, а ну-ка шнурок на стройке почти квартал можно сказать без вынимачки оттарахтел, а тут ещё показуха со сдачей (без бреш, первые сваи под ДК забили аж 1988!), юбилей и "полное совершеннолетие", (наша контора уже не то что пятая-седьмая, где-то за десяток попала сюда). Медяху на шинах в КТП драить пришлось, 5 лет стояла бедняжка без напруги и обслуги, смазка на приводах задубела, фазировка на вводах в ЗРУ попутанная. Крышу на КТП при -40 гЦ меняли. А тут такая мелочь...
Ребята, закругляйтесь с оффтопами... Переходите на личную переписку.
