Регулируемый БП
dimon4iki
23 Фев 2011
Регулируемый БП
НЕ Могу понять почему не работает блок питания если есть у кого какие мысли подскажите)
    22.6 KB · Просмотры: 214
    23.3 KB · Просмотры: 404
    58.6 KB · Просмотры: 357
    18.3 KB · Просмотры: 137
    26 KB · Просмотры: 141
    39 KB · Просмотры: 179
    44 KB · Просмотры: 190
    51.5 KB · Просмотры: 174
а это вы сами собрали?
да, сам собирал)последние 5 снимков эт мою чудовище)
Очень трудно судить, мало информации. Общая методика:
Проверить монтаж и плату на возможные ошибки.
Проверит элементы (те, которые возможно тестером) на исправность.
Проверить наличие напряжения (там где оно должно быть)
Проверить отсутствие напряжения ( там, где его быть не должно).
Удачи.
Ты молодец.. что такую вещ собрал... НО зачем так все сложно?? ну а на твой вопрос скажу проверь от мостика, что куда идет ..померий напряжения...проверь микросхемы так ли ты их воткнул ...и разводку ты сам делал?? проверь может ошибся где..Проверь полярность кондеров и транзисторы посмотри по цоколевке.. так же номиналы резисторов так , как в магазинах бывает путают просиш 100 Ом , а приносят 100 Ком.. вот и все...Удачи тебе ты красавчик...
полярности везде соблюдены ,транзисторы рабочие)Ладно спасибо ребят будем капать)
Я вот тоже не понял? В чем прелесть сей сложности? Тут трудно сказать причину почему не работает, надо быть по крайней мере экстрасенсором. Зачем понадобился такой девайс? Если нужен коэффициент стабилизации, так он у этой схемы не чуть не выше, чем у стандартного компенсационного стабилизатора. Единственное что можно сделать, это как сказали выше, сидеть и проверять все досконально, вплоть до номиналов деталей. Не исключай и брак, слава Богу, что микросхемы в кроватках ... :)
Хм ... щас подключил от 8 В переменки светодиод загорелся и с 8В постоянки срезал пременнником до 1 В но как только выключил лампочку из первички опять диод потух(((
Цветастый замысел автора схемы трудно уловить, не потратив на беседу с ним часок-другой. Ищите автора.
