Регулярно тупит интернет
  • Автор темы Автор темы Mikael
Mikael
18 Июн 2009
В диспетчере устройств , виндовс 7 64-бит , в списке сетевых адаптеров два устройства Realtek PCIe GBE Family Controller и Teredo Tunneling Pseudo-Interface - перед последним стоит восклицательный знак. Регулярно тупит интернет-в символе сетевого подключения в строке что внизу справа на рабочем столе (монитор со штепселем) крутится кружок. интернет при этом тормозит. Teredo Tunneling Pseudo-Interface (Туннельный адаптер Microsoft - Microsoft Community смотрел тут может кто что нибудь подскажет? спасибо.
В свойствах сетевого подключения "Teredo Tunneling Pseudo-Interface" снимите галочку "Сетевой протокол TCP/IP".
В свойствах сетевого подключения у меня нет "Teredo Tunneling Pseudo-Interface", только Realtek PCIe GBE Family Controller (подключено)сеть, и Высокоскоростное подключение (отключено)WAN Miniport (PPPOE)-отключено. Teredo Tunneling Pseudo-Interface есть только в диспетчере устройств и оно работает неправильно-код ошибки 10. Там я тоже осмотрел все что в нем есть, "снимите галочку "Сетевой протокол TCP/IP" -сколько искал -не нашел где...
С кодом ошибки 10 оно, как раз, совсем не работает (в расшифровке ошибок об этом сказано). Если Teredo Tunneling Pseudo-Interface нигде не используется в сетевых подключениях, то в диспетчере его можно просто отключить (контекстное меню/отключить). Но проблема с торможением, скорее всего, на этом не закончится.
Всем привет!!! Я могу вам рекомендовать отключить вообще,этот протокол.Отключение данного протокола,повышает стабильность сёрфинга в сети Internet,уровень безопастности вашего ПК.В командной строке (от имени Администратора),введите следующие строки (нажимая клавишу Enter после каждой строки).
netsh
interface
teredo
set state disabled
Если вы хотите снова использовать Teredo - повторите пункты 1 и 2, и потом введите: set state default
Отображение состояния Teredo - netsh interface teredo show state
А может и так, может она что-то не так, обращение к terado. Просто она сказала 1 и 2, а потом ввести - set state default. А действительно - это и есть строка переключений ... :)
А, да - правильно, это я не вник. Виноват. "Teredo" не нужно. Это же просто сброс.
