Регулятор мощности
Классная вещь, а можете поделится схемкой ? Я собрал себе регутор из статьи на сайте Радиокот, вроде все работает, но смущает сильный нагрев одного из резисторов с выделением дыма (правда он на 1Вт, собираюсь заменить на 5Вт, если найду (10 КОм))
... управляется от цепи 12В - это вам нужно?
а разве это сложно? вот думаю взять небольшое колечко феррита, на первичку 19 витков на вторичку 1 (подберу точнее методом научного тыка), включу это дело последовательно с конденсатором и по идее должен получить 12в. Сработает таким образом?
Кстати некоторые светилы настоятельно советуют делать гальваническую развязку от 220в, ...ну если сей прибор будет работать во влажной среде то сложно не согласиться.
...смущает сильный нагрев одного из резисторов с выделением дыма (правда он на 1Вт, собираюсь заменить на 5Вт, если найду (10 КОм))
думается ток нужно подбирать исходя из мощности ключа, точнее его затвора, 1вт должно хватать до 5-10кВт нагрузки ( навскидку)
Ну если делать его по IP67, то и одной гальваноразвязки может статься недостаточным. А вообще имеет смысл уточнить - куда применять регулятор намереваетесь, под какую нагрузку?
:tehnari_ru_211:
А можно поподробней? Как вскидывали?
новичок я :tehnari_ru_098: , это моя первая практика, ну а применить есть где: в ванную на вытяжку, дачу строю, там насосы, свет, обогрев, ток по периметру (шутка :dog: ).
:tehnari_ru_211:
ну в описании к триаку же написано сколько нужно приложить ампер к затвору, у моего на 16А мощность открытия 0.5Вт. Округлим до 1Вт:tehnari_ru_657:
Интересная трактовка вопроса...
Сразу всмпоминается что-то из аналогичного:
"На поезде ездить опасно, на него может упасть самолет." :)
А Вы ни на минуту не задумывались над тем, что эти два параметра у тиристора никак между собой не связаны?
Не, ну если покопаться глубоко в физике и технологии, то корреляция, безусловно, найдется, но она не явная. Да и с параметрами на сам прибор Вы несколько подзагнули.
Вот даташит (первый лист), из которого видно, что максимальный рабочий ток прибора 12А (а не 16А - как у Вас), а ток управления находится в пределах от 5 до 15 mA - мощность управления вообще нигде не регламентирована. Тогда по Вашей логике получается, что прибор имеет коэффициент усиления по току равный 1000 ! А по мощности - и того больше - 720'000 !!! По сравнению с радиолампами, (выпущенными в 1905г - историки привыкли сравивать именно с этим годом), имеющими коэффициент усиления по мощности порядка 100-200 это просто прорыв в науке! :))
Помню как решил заняться программированием, стою, значит, перед работодателем, он смотрит скептически, обижать не хочет, но и брать чайника не намерен. Ну и дал мне тестовое задание, как потом оказалось, они всей конторой не могли его решить за 2 недели... приношу ему решение через 2 дня и никак не пойму чему он удивляется tehnoperekur . Решал методом научного тыка tehno001 . Это я о пользе незнания разных постулатов.
Если по теме, то как мне видится, одна из проблем триммеров - количество ватт энергии рассеиваемой на резисторах. Я именно эти ватты имел в виду. Т.е. если затвор требует 5мА, то при 220в получаем 1Вт, которые выделяться на резисторах. От сюда и получаем что нет смысла увеличивать ток а значит и мощность нагрева резисторов. Следовательно 2Вт резисторов вполне хватит. А если не хватает значит косяк в расчетах схемы.
Как то так мысли текут, спасибо за внимание к теме koresch
Вот это совсем другое дело!
Так и надо было объяснять.
Могу только добавить, что ток в схеме управления расходуется еще и на стабилитрон (если он есть) и на работу самой схемы управления. Тут могут быть нюансы.
P.s. Что касается "метода научного тыка", поверьте моему опыту - это не самый лучший метод познания мира. Уж больно он зависит от везения. А всегда везет, как всем известно, только .... Ну, Вы меня поняли. ;)
