Регулятор напряжения к импульсному блоку питания
  • Автор темы Автор темы agavlad
agavlad
6 Янв 2020
Здравствуйте! Собрал импульсный блок питания и дополнил его регулятором напряжения. ИБП на вторичке дает 22в. В схеме диодный мост не указан. Регулятор работает, но почему-то в нем сильно греется диодный мост ( даже 10А10 диоды не решают проблемы. Нагрузка - автомобильная лампочка с приборной доски при среднем свечении). Соплей нет. Тщательно промыт спиртом. Дорожки луженые. Детали исправны! Прошу совета, куда рыть!
  • DA Power IR2153 (softstart+protect) ver. 2.1.docx
    76.5 KB · Просмотры: 61
    7.4 KB · Просмотры: 193
Диоды должны быть ultrafast или superfast, с малым временем обратного восстановления - reverse recovery time
Тут стоят, согласно схемы, диоды Шоттки.
А зачем мосту такие , там 50 Гц .
тут имеется ввиду мост инвертора.
    35.3 KB · Просмотры: 71
Тут можно попробовать зашунтировать диоды конденсаторами, пикофарад 100-300, в качестве снаббера, часто помогает.
проблема с ИБП решена
Спасибо gluxon! Собрал диодный мост из SF56. C любой нагрузкой работает без нагрева! Всем здоровья и удачи!
    58 KB · Просмотры: 50
Исправляю последнее вложение схемы. Может быть кому-то пригодится...
    68.4 KB · Просмотры: 150
Тогда уже напишите и моточные данные на трансформатор и на каком железе
К чему это ? Ежли кому надо, и сами посчитают под свой тип и размер сердечника, благо программ полно.
Любой транс от компьютерного блока питания. Меня устроило выходное напряжение 22 вольта...
Совсем не понял , для чего всё это , 1-я схема +- 32 В , последняя 3-30 В 2А ,такую и без всяких ирок можно собрать .
Любую, предложенную кем-то схему, каждый делает под себя - по деталям, ради любопытства, под заказ клиента... Сергей Сергеич, выложите,пожалуйста , свою схему без ирки!
Очень неудачная схема защиты, рассматривалась на р/коте. При перегрузке усугубляет ситуацию, переводя ключевые транзисторы в линейный режим
    70.5 KB · Просмотры: 40
    22.3 KB · Просмотры: 44
Я в этом убедился при повторении, но убирать из схемы не стал, подумал, что это мой косяк. Выкинул с печатки. Спасибо за подсказку. Буду искать другие варианты защиты.
В этой схеме от нашего форумчанина Sergej защита в разы эффективнее, но желательно предусмотреть и софт-старт, хотя бы в виде термистора в цепи первички силового трансформатора. А вообще, сам уже завязал с экспериментами над этой микросхемой - перешёл на SG3525 и UC3842
    22.5 KB · Просмотры: 57
