Регулятор напряжения в квартире
ренат 2112
1 Фев 2010
Недавно наткнулся на видео в ютубе про трехфазное электричество в квартире, где сказано ,что если одна какаято фаза оборвется, то в розетке будет скачок, и при стечении некоторых обстоятельств, даже может до 380в доходить напряжение.
не поэтому ли я думаю у меня так часто перегорают лампочки, в основном диодные. недавно духовка вышла из строя, прослужившая 6 лет.
может ли изза этого лампочки перегорать, или думаете это все дело в качестве лампочек?
в конце видео посоветовали регулятор напряжения где цифрами написано напряжение, и если скачок будет, то срабатывает защита. кто нить пользуется такой защитой?
Трёх-фазное в квартире? Это где ж такие(квартиры) есть? Может плохой "ноль" в щитке на этажной площадке? Подгорание, контакт ...
Отгорание группового нуля в щитке именно такое прыгающее напряжение и даёт.
Было на моих глазах, я своё успел поотключать и ради интересу сунул прибор в розетку. Гуляло от 70 до 350, меняясь почти каждую секунду. В малосемейке, где мы тогда жили, только телевизоров, помнится, 11 штук сгорело, а ведь хозяева сидели перед ними, просто реакция плохая )))
Регуляторы на основе автотрансформаторов помогают, но у релейных для такой ситуации обычно не хватает быстродействия. У меня где-то лежит схема симисторного регулятора на 6 кВт, могу выложить.
Не... Тут лучше сразу просмотреть контакт рабочего "нуля".
не ну на счет реакции я тоже не успеваю добежать и выключить электричество))) схема тоже не вариант, я не электрик. мне бы что нибудь защитное, чтоб в квартире небыло скачков, а в подъезде пускай себе ноль подгорает. я что надо куплю и вызову электрика.
Подъездный щиток обычно на замке, электрик с домоуправления туда заглянет только после аварии, так что собственная защита лишней не будет. И про лампочки я только что писал в одной из тем, что у меня в доме они работают от компьютерного бесперебойника. Не перегорают и не выключаются в самый неподходящий момент ;)
Есть несколько вариантов выхода из положения.
1. Поставить реле напряжения, которое будет отключать квартиру при повышении или понижения напряжения сверх разрешённых-, одинаково вредно сказывающихся на домашнем электрооборудовании. Предлагаемое реле не сможет отключать большую мощность, поэтому, нужно будет дополнительно поставить магнитный пускатель, который своими мощными контактами будет отключать всю квартиру.
2. Поставить стабилизатор напряжения, поддерживающем напряжение в норме.
Первое будет стоить 1,5-2 тысячи рублей, второе- более 10 тысяч.
Вот это самый лучший вариант. Только не дядю ВасюПетю за пузырь.
P.S. УЗМ50М
но прежде чтем вызвать, надо же хотябы самому представление иметь что он будет делать, и как оно будет работать. я поэтому хочу узнать какое защитное устройство надо приобретать.
благодарствую за ответы, то что нужно!
Защитное реле напряжения будет ОТКЛЮЧАТЬ электричество в квартире. Это неудобно, поскольку при скачках или провалах напряжения, вам придётся сидеть без света. Однако, если вам позволяет бюджет семьи, ставьте стабилизатор.
Он сам, автоматически, будет добавлять или убавлять напряжение, поддерживая в квартире напряжение в норме.
Есть разные типы стабилизаторов.
1. Релейные. Они работают, с помощью нескольких реле, коммутируют обмотки автотрансформатора, регулируя напряжение.
Преимущество- простота и дешевизна.
Недостаток- замедленная реакция на резкие отклонения напряжения на входе. Отсюда некоторое помаргивание света на выходе.
2. Симисторные.
Дороже, но более скоростные.
3. Сервомоторные.
Там регулятором является электродвигатель, переключающий ползунком часть витков автотрансформатора. Наиболее медленный.
Не защищает от бросков, но справляющийся с медленными плаваниями напряжения.
В любом случае. вам потребуется стабилизатор, мощностью не менее 7 килоВатт.
Отсюда примеривайте на себя его стоимость.
Хорошая статья про стабилизацию напряжения в доме 220 вольт, чем нормализовать и как подобрать правильный стабилизатор напряжения для дачи, варианты решения проблем. https://www.liderteh.ru/chastye_voprosy/kak_vibrat_stabilizator_dlya_dachi
