Регулятор напряжения
topgoprap
Червь в яблоке и в компе.
19 Июл 2011
Но почему то не регулирует скорость вращения, мультиметром мерил, показывает то 10v то 9 то 5v то опять 10, хотя кулер вроде так же крутился... В общем странно, я рассчитывал что будет работать либо на минимальной скорости, либо на максимальной...
Что может быть не так?
    84.2 KB · Просмотры: 21,780
    92.1 KB · Просмотры: 862
Стабилизатор вообще не греется... :tehnari_ru_093:
Или неправильно собрал, или стабилизатор нерабочий.
Ну, покупал в магазине новый, он вообще рассчитан на 40+v если не ошибаюсь, а на счёт контактов специально сфоткал с фокусом, что бы можно было разглядеть контакты, там всего то их несколько контактов...
Конденсаторы на вход-выход ставить не забываем.
Твердо уверены, что сопротивление примененного Вами постоянного резистора равно 680_и омам? Переменный резистор рабочий?
резистор точно 680 ОМ. По маркировке видно.
По маркировке в бликах вспышки мало что видно, цвета второй и последней полос сомнительные. Стабилизатор тоже следует проверить, некондиция в продаже нередко встречается. Включить по типовой схеме, замерить напряжение на выходе, должно быть 5 вольт. Ну, и конденсаторы обязательно, без конденсаторов стабилизатор может "завестись", тем более с такой нагрузкой.
Не не, я на web камеру фотографировал... В этой 3d схеме нету конденсаторов. Они там попросту не нужны. Эту схему, как все писали, используется на каком то реобасе куллера фирмы zalman...Резистор 600+Ом, Переменный резистор сначало стоял 1кОм, ничего не работало, потом поставил 80+кОм тоже ничего не заработало (подумал что требуется большее сопротивление.
Остаётся только что неисправный стабилизатор, как его проверить?
    88.6 KB · Просмотры: 513
Как проверить стабилизатор я уже писал - включить его по типовой схеме, без всяких дополнительных деталей, на выходе должно быть 5 вольт под нагрузкой (резистор или лампочка от фонарика).
Zalman здесь не авторитет, если нарушают базовые принципы конструирования РЭА. Впрочем, схему того реобаса от Zalman я не видел, возможно там конденсаторы есть, а убраны они из схемы каким-нибудь "рационализатором", по принципу - "и так все работает". Пустил схему гулять в интернет и люди мучаются с ней...
Конденсаторы нужны обязательно, отечественные и зарубежные производители даже не просто электролиты, а танталовые конденсаторы на выходе микросхем-стабилизаторов рекомендуют во избежание самовозбуждения.
При нагрузке с нелинейно изменяющейся потребляемой мощностью при изменении напряжения питания, вообще черт те знает что будет без конденсаторов на выходе стабилизатора.
P.S. 80 кОм слишком много для этой схемы, оптимально до 1 кОм. И напомню, что напряжение на выходе стабилизатора не должно превышать напряжения на входе, то есть при использовании конденсаторов на выходе стабилизатора нельзя отключать его вход от источника питания (если только на входе не предусмотрен конденсатор большей емкости, чем на выходе).
Не много ошибаетесь
Вот технические данные:
Встроенные схемы тепловой и токовой защиты
Коррекция зоны безопасной работы регулирующего транзистора
Минимальная разность напряжений вход-выход 2,5 В
Выходное напряжение 5 В
Входное напряжение не более 15 В
Выходной ток не более 2 А
Нестабильность по току нагрузки не более 100 мВ
Нестабильность по входному напряжению не более 50 мВ
Коэффициент подавления пульсаций не менее 68 дБ
Мощность рассеивания (с радиатором) 15 Вт
Аналог uA7805
IN - входное напряжение
OUT - выходное напряжение
GND - общий
N.C. - не подключен
    2.5 KB · Просмотры: 908
У тебя ошибка: Надо применять крен8 или крен12
Смутило то, что на первом фото указано: "резистор 680 Ом 10 штук"
А так вроде все правильно...
При 1 кОм будет изменять напряжение 0..12v?
От 5 до 11 вольт примерно. Напряжение ниже чем напряжение стабилизации ЕН5 выдать не может, поэтому нижний предел 5 вольт. Около одного вольта упадет на регулирующем транзисторе стабилизатора, поэтому ровно двенадцати вольт на выходе не будет даже при полностью выкрученном переменном резисторе. Если будут большие отклонения от этих цифр, подкорректируете сопротивление постоянного резистора в большую или меньшую сторону.
написано что до 45v аш...
Там написано о КР142ЕН12А, это стабилизатор с несколько иными параметрами, чем у КР142ЕН5.
Микросхемы КР142ЕН8 не подойдут, у них напряжение стабилизации начинаются с 9 вольт для КР142ЕН8А и заканчивая 15 вольтами для КР142ЕН8В/Е, с первой диапазон регулирования будет очень мал (всего два вольта), а другие и вовсе не будут работать.
Не парьтесь и купите LM317 - будет вам счастье.
Во разошлись, для этого надо всего то: транзистор КТ817, переменник 1 кОм,
резистор 200 Ом 0.25Вт и электролит 220-470 мкФ 16В и вся радость, от 0-12В ... :)
Можно и так, но лучше вообще шим сделать на 555
