Регулятор оборотов
Дмитрий45
26 Янв 2010
Регулятор оборотов
Здраствуйте на днях преобрёл себе новый насос для аквариума , сразу не посмотрел что на нём обороты не регулируются . Кароче как можно убавить обороты .
Конденсатор а разрыв сетевого провода (от розетки) 0.68 мкФ 400 Вольт ... :)
Это смотря какого типа насос...
Если электромагнит на ~220В, то придется делать к нему свой БП с регулировкой частоты.
Аквариумные насосы бывают воздушные (для аэрации) и водяные (для циркуляции и очистки воды),что за насос и для каких целей и главное какой аквариум и какие рыбки?
Вообще то бывают еще два в одном, но в любом случае там электромагнит и абсолютно все ровно какой в данном случае ... :)
Амплитуду колебаний язычка электромагнита тоже можно ограничить, не обязательно менять частоту.
Конечно, для полного "счастья" надо бы знать параметры обмотки насоса (точнее - её индуктивность). Ибо последовательное соединение ёмкости с индуктивностью в сети переменного тока не всегда приводят к желаемому ТС"ом результату :)
компресор два в одном 18 Вт
Согласен полностью, я просто знаю примерную мощность и по своему опыту выдал 0.68 мкФ, я не исключаю, что надо будет корректировать ... :)
А на нем самом нет регуляторов? Они могут быть в виде регулируемого клапана или заслонки. Никогда не видел аквариумных компрессоров без регулировки производительности.
два в одном 18 Вт
Знаком такой. Или похожий..
По воде регулировался заслонкой, по воздуху - ограничением амплитуды язычка. На водяном насосе стоит электромоточик, статор в пластике, как на стиралках на откачке...
Викторович, она у всех сейчас есть, просто если компрессор вне аквариума шумит много, а через конденсатор меньше и производительность меньше ... :)
