Регулятор режима мигания светодиода
МихМих
19 Дек 2013
Всем доброе время суток !
Хочу собрать модель( тренажер) работы маяков и навигационных огней ночью. Светодиод должен выдавать несколько коротких вспышек потом пауза потом длинная, комбинации различые в зависимости от знака и маяка, частота мигания от быстрой до мерцающей. Не поможет ли кто нибудь со схемой.Мой радиолюбительский опыт минимальный- по готовой схеме устройство собрать могу, а вот подобрать схему проблемно.
Заранее спасибо .
Схема простая - микроконтроллер плюс необходимые кнопки управления режимами.
Но вот кто напишет вам программу...
С прграммой прошивкой надо конечно отдельно разбираться, но сначала хотя бы схему заполучить
Светлана если у вас есть ссылки на подходящие схемы скиньте пожалуйста:tehnari_ru_837:
Да пожалуйста...
Правда, это схема светодиодной шкалы. Вам нужен только один светодиод.
Николай добрый вечер ! А какой в этой схеме микроконтроллер ? Например AT tiny пойдет ? И сорри за возможно очень бестолковый вопрос, но как я могу узнать из данных контроллера способен ли он обеспечить нужные мне на выходе режимы по паузам и длительности мерцания ?tehno015
Attiny 2313 хватит с головой, вам то нужно всего 1 светодиод подключить и к задать прерывания в программе. Даже attiny13 хватит.
Контролер это всего лишь микросхема за все эти действия отвечает программа (прошивка) которую написали.
Напишите более подробно интервалы мерцания светодиода.
Примерные интервалы такие-частота мигания 50-60 проблесков в минуту , потом несколько секунд затмение , длительный проблеск 2-3 секунды и потом снова цикл, а мерцающий огонь проходит весь цикл от медленного загорания до затухания за 3-5 секунд. В идеале хотелось бы подобрать точно все характеристики огней как в приложении.
Спасибо за ответы, после них прояснилось главное направление работы- это контроллер, программирование, прошивка, соответствующее железо и софт, с чем и надо потихоньку разбираться.....мне даже на данный момент кажется что тему лучше было бы разместить не в разделе Светодиоды а где нибудь в Программировании, но может быть я и преувеличиваю и , как говорится Не так страшен черт как его малюют,
Посмотрим...
tehno015
Так что пока я засаживаюсь за изучение компиляторов, трансляторов и тому подобного, как будет готовый результат -выложу здесь
Если у кого то есть практические советы по написанию подобных программ или ссылки на аналогичные, регулирующие длительность вспышки пожалуйста присылайте- буду очень благодарен.Микроконтроллер думаю использовать AT 90s 2313 про него и написано много и у него 14 каналов ввода/вывода, а на тренажере/модели как раз и должно быть 14 видов различных огней, различия как по цвету, так и по комбинации проблеск-темнота и гореть они иногда должны все вместе, а иногда только часть, но это можно переключателями вручную выставлять...
tehno036
Зачем париться с большими схемами и есть схема на старом добром ne 555 и потенциометром регулирующим частоту мигания говорю это потому что сам собирал наберите в инете лично я из книжки брал
Вы, сначала, прочитайте внимательно вопрос, потом давайте советы.
Каким образом на одном таймере вы сделаете различные комбинации коротких и длинных вспышек для одного режима?
Просто у Ильи сосед - радиолюбитель-телеграфист. Если запитать мигалку от метровой рамки, то светодиод как раз будет мигать так, как хочет ТС. :)
Илья добрый вечер ! Спасибо за совет, но если я правильно понял это не совсем то , что мне надо: 555 обеспечит мигание, потенциометр будет регулировать его частоту, но они не смогут обеспечить последовательность из 3-х точек, тире, паузы 6 секунд и снова повторение цикла. А из таких предопределенных последовательностей и состоят все эти навигационные сигналы, так что здесь без программирования скорее всего никак не обойтись. Но если говорить о программе она достаточно простая, и в интернете много почти готовых для нее заготовок и на ассемблере и на С из которых можно составить нужную комбинацию. У меня сейчас проблемы с настройкой среды разработки на своем компьютере: компиляторы явно глючат- запускаю первую тестовую программу, компилятор выдает hex файл и все ОК, запускаю вторую- пишет что не может найти или открыть папку с Appnote , которую он только что находил и открывал. И таких результатов 98 % от всех попыток, в чём причина пока не разобрался- ищу.... Это про простые ассемблеровские компиляторы типа tavrasm. Сейчас разбираю более комплексные инструменты: Proteus , AVR Studio , надеюсь в них все пройдет нормально , но их с наскока сразу непросто понять, да и синтаксис в AVR овском ассемблере немного другой, в общем пока вникаю.
Если есть личный опыт по программированию МК не посоветуете надежный , проверенный и желательно не очень сложный компилятор ?
Да не нужен никакой МК.
Всё делается на паре логических ИМС.
Сейчас нарисую...
Вот и схема:
Транзистор T1 выбирается исходя из суммарного тока потребления светодиодов.
А вот эта схема реализует паузу между свистками вспышками в 6 секунд.
Вот только "различных комбинаций" не сделать...и какие это "комбинации" неизвестно.
Ну почему же...
Установкой диодов на выходе счетчика можно получить много разных вариантов. Но если надо чтобы они все хранились и переключались, тогда лучше использовать МК.
ну как предложил что есть и тут умники пишут но в програмировании не смыслю родных никого радиолюбителей нет
