Реклама достала
Статус
женя999
7 Июн 2013
Реклама достала
привет всем. вот такая проблема: открываешь какой нибудь браузер например inter. expl. или google chr. короче любой, и открывается браузер и всплывающее окно сзади браузера, которое не видно с рекламой. когда свернёшь браузер видно рекламу, закрываешь, но она потом через некоторое время опять вылезает. что делать?
А что за реклама, скриншот можно? Что устанавливали до этого? Восстановление системы делали? На вируса проверялись?
Установите расширение для браузера AdBlock или AdBlock Plus и забудете про рекламу.
Дык может это и не реклама, а вирус.
я сделал как на скринах по ссылке, и рекламы больше нету.
Эта процедура не решает вашей проблемы а только позволит нам посмотреть какие программы (процессы) стартуют при запуске системы.
а надо файл образа добавить в сообщение?
Ну конечно а для чего вы его создавали?
обязательно добавить.
спасибо за ответ, реклама убралась
пока не за что. будет образ автозапуска, тогда и будет реальная помощь... а так, сегодня нет, завтра опять будет.
выполняем скрипт в uVS:
- скопировать содержимое кода в буфер обмена;
- стартуем uVS(start.exe), далее выбираем: текущий пользователь, меню - скрипты - выполнить скрипт из буфера обмена;
- закрываем все браузеры перед выполнением скрипта;
Код:
;uVS v3.80.2 script [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
delall %SystemDrive%\USERS\ЛЮДМИЛА\APPDATA\LOCAL\YANDEX\UPDATER\PRAETORIAN.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\КОНСТАНТИН\APPDATA\LOCAL\MEDIAGET2\MEDIAGET.EXE
deltmp
delnfr
regt 14
restart
перезагрузка, пишем о старых и новых проблемах.
далее,
сделайте дополнительно быструю проверку системы в малваребайт
http://www.tehnari.ru/f150/t81927/
спасибо, рекламы больше нету! можно закрывать тему
выполните закрытие уязвимостей Скопируйте всё содержимое страницы http://dataforce.ru/~kad/ScanVuln.txt в буфер обмена ( Ctrl-A, Ctrl-C) и выполните как скрипт в AVZ - меню "Файл" -> "Выполнить скрипт", вставить буфер обмена - Ctrl-V - и нажать "Запустить". После его работы, если будут найдены уязвимости, в папке LOG появится айл avz_log.txt со ссылками на обновления системы и критичных к безопасности программ, которые нужно загрузить и установить. В первую очередь это относится к броузерам, Java, Adobe Acrobat/Reader и Adobe Flash Player.
Статус
