Реклама на рабочем столе
  • Автор темы Автор темы YURIJ
Статус
YURIJ
11 Авг 2009
Поспешил закрыть тему http://www.tehnari.ru/f35/t248121/ сегодня снова появилась реклама порносайта
    64.8 KB · Просмотры: 351
  • ЮРЫЧ-ПК_2016-08-15_19-51-58.7z
    607.2 KB · Просмотры: 44
  • virusinfo_syscure.zip
    27.7 KB · Просмотры: 8
Скопируйте код ниже в буфер обмена
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
delref HTTPS://CHROME.GOOGLE.COM/WEBSTORE/DETAIL/LPEEAGHDJMHLAKOJJCGFDHGCEJDAEFMI
deltmp
delnfr
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена. После перезагрузки выполните сканирование Malwarebytes и выложите полученый лог
Сегодня снова реклама
Скачайте утилиту MiniToolBox запустите при установленном на модеме соединении, отметьте все пункты, начинающиеся с "Report" и "List" и нажмите "Go". После сбора информации откроется файл Result.txt, который будет сохранён в той же папке, где находится сама утилита.
файл Result.txt
  • MTB.txt
    MTB.txt
    26.5 KB · Просмотры: 434
Код:
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
delref {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\[CLSID]
delref %SystemDrive%\USERS\ЮРЫЧ\APPDATA\LOCAL\GOOGLE\CHROME\USER DATA\DEFAULT\EXTENSIONS\PKLJNNOGDMLAJGAOODIHIOOPFDKPGJGG\371.0.0.78_0\__MSG_APPNAME__
regt 12
deltmp
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена. После перезагрузки вложите лог AVZ
А также выложите логи Farbar Recovery Scan Tool
вот лог AVZ
Что сейчас с проблемой?
Она появляется при первом запуске крестиком удаляю после не видно сейчас перезагружусь если не появится ,давайте подождем до завтра
опять появилась только через час после запуска
как появляется начинает тормозить комп
    2.3 KB · Просмотры: 56
Скопируйте код ниже в Блокнот
Код:
2016-08-14 13:22 - 2016-04-03 19:33 - 00000000 ____D C:\Program Files\NewExt
2014-07-30 20:04 - 2014-07-30 20:04 - 0000040 _____ () C:\Program Files\{AACE8122-B27D-421C-A5BB-95060941AFD7}.sys
2014-03-24 21:16 - 2016-02-14 13:18 - 0001762 _____ () C:\Users\Юрыч\AppData\Roaming\serv.INI
2015-01-17 20:24 - 2015-01-17 20:24 - 0000045 _____ () C:\Users\Юрыч\AppData\Roaming\WB.CFG
2016-06-05 12:22 - 2016-06-05 12:22 - 0000000 _____ () C:\Users\Юрыч\AppData\Local\{BCCD7CB1-709E-4779-A3F3-FE4350A13D0B}
2015-02-08 13:50 - 2015-02-08 13:50 - 0004131 _____ () C:\ProgramData\mtbjfghn.xbe
Task: {390E670B-197D-4663-9058-025FA9062A03} - \Microsoft\Microsoft Antimalware\Microsoft Antimalware Scheduled Scan -> No File <==== ATTENTION
Task: {4755D920-B8B9-4443-85D7-0EA61B9F4BF0} - \Microsoft\Windows\Media Center\ObjectStoreRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
Task: {69182871-A882-474B-BE6D-B66FDBA2C32A} - \Microsoft\Windows\Media Center\PvrScheduleTask -> No File <==== ATTENTION
Task: {7607B8B8-1ABF-44FD-B442-0E8EC2B31278} - \Microsoft\Windows\Media Center\SqlLiteRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
Task: {8452E170-15C6-4A11-A5F7-2B4C9FC9F773} - \Microsoft\Windows\Media Center\MediaCenterRecoveryTask -> No File <==== ATTENTION
EmptyTemp:
Reboot:
Сохраните его как файл fixlist.txt в папку с программой Farbar Recovery Scan Tool. Запустите Farbar Recovery Scan Tool и нажмите Fix.
После чего откроется файл лога fixlog.txt выложите его сюда
Проверьте проблему. Если проблема осталась, то проверте в безопасном режиме появляется или нет?
Статус
