Рекламный монитор своими руками. Как?
  • Автор темы Автор темы busn
busn
21 Мар 2016
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Я крайне далек от техники (электронной), поэтому решил спросить у Вас совета.
Хочу заказать led-панели, и своими руками собрать рекламный монитор, для улицы. Денег не так много, опыта обращения тоже. Посоветуйте пожалуйста.
Я нашел панели (на фото ниже), на алиэкспресс.
Я хочу собрать из них монитор 3х3 метра (меньше нет смысла), это 162 панели 320*160 мм.
Первый вопрос: В описании написано яркость около 2000 кд/квадратный метр, но это же китайцы) Да и хватит ли такой яркости на дневном свете, даже если это правда?
Второй вопрос: наружние, с классом защиты панели стоят намного дороже, а бюджет ограничен. Можно ли использовать их, если собрать влагозащищенную конструкцию, и обработать платы и корпуса панелей, например лаком? Они ведь не сильно греются? С виду ничем не отличаются от внешних.
Третий вопрос: Как мне сделать влагозащищенный корпус? Он ведь герметичен для таких конструкций, как я понимаю? Как же их обслуживают в случае поломки? Как добиться, чтобы панели не испортились от влажности, высокой/низкой температуры и так далее?
Четвертый вопрос: Как мне соединять панели, нужен контроллер, как я понял? И не один наверное?И шлейфы, wifi-роутер? Или как там менять ролики, не компьютер же рядом вешают?:fase: извините, я полный профан.
Просто у меня родилась идея, бюджет до 250 т.р., только-только на панели, хочу сам собрать, не спеша панель, а потом уже корпус и так далее. Не хочу всю жизнь работать на заводе, как-то так. :nini:
Заранее огромнейшее спасибо за ответ!!! :kepka:
    68.9 KB · Просмотры: 247
    73.5 KB · Просмотры: 147
    55.8 KB · Просмотры: 117
    67 KB · Просмотры: 91
Ну мне кажется вы не много выиграете на самосборе, плюс контролер мутить , да и сетка P10 на трехметровом табло - не сильно ли жирно... хотя конечно не известно , что вы там задумали... но я бы доверился профессионалам, думаю чуть переплатите , но будет готовое изделие с контролером по Ethernety или wifi...
А так потратив все деньги (если у вас нету еще хотя бы тысяч 100) только на закупку панелей, будут у вас эти панели мертвым грузом лежать...
По яркости не подскажу, но вроде LED панели в этом плане вполне себя оправдывают...
А может, как вариант, посмотреть на матрицу из четырех, полутораметровых плазм ?
монитор не такой большой будет, поэтому опускать придется ниже и четкость хочется повыше. а 4 полутораметровые плазмы - сколько такое удовольствие стоит, дорого наверное? это же не led панели?
а готовый экран - это архидорого, неужели нельзя собрать самому?
Да можно конечно, смущает только ваше высказывание , что вы
, так то ничего сложного, но вот все эти нюансы, по герметизации, уличному исполнению, согласование всех этих 162 матриц, контроллер, программа управления ... как по мне ну тысяч на 100 еще тянет, а готовый экран 3х3 с сеткой P16 ну я думаю (если хорошо поискать и поторговатся) тысяч за 300-400 можно купить ... и вот вопрос стоит ли ?
А если поискать б/у у разорившихся рекламных или туристических компаний, так может ещё и в плюсе останетесь ....
Вы правы, я так думаю. сейчас наткнулся на рекламу в авито, вышел на сайт
в общем там вот такой:
Р13 RGB 2х3 м 220В USB&Lan, iP65
стоит 236 т.р., готовый к использованию. Думаю, и похожие еще найду. Спасибо огромное за Ваш ответ. Удачи Вам и мирного неба над головой. Спасибо еще раз!
