Реле РЭС-9
  • Автор темы Автор темы dis28
температура 30градусов по С.
Греться оно не должно, а характеристики, если они Вам что-то дадут вот Реле РЭС9
в принципе у меня на двух усилителях на каждом по две этих реле и они греются все и температура примерно одинаковая 25-30 градусов по С.
Вполне допустимая температура для реле, нет повода для беспокойства.
спасибо вам за помощь
товарищи я нашел паспорт это РС4.529.029-05.01 ВСЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ ...
Появился вопрос по етому реле. Может ли из-за какого то из двух реле в орбите 50ум002 не работать один канал ни на основной ни на дополнительной акустике?
Всем привет! Есть вопрос по реле РЭС-9 - оно с нормально замкнутыми или с нормально разоменутыми контактами ? Я делаю защиту АС по схеме во вложении вот не могу понять к каким выводам подключать колонки - к 3 и 5 (7 и 8) или же 4-5 (6-7)
В описании схемы написано, что через 3-4 с (задержка включения АС) ток идет черз котушку и реле замыкает контакты. Значит я так понял, надо подключать к тем контактам, которые изображены как разомкнутые (4-5, 6-7).
Я новичок пока, так что могу ошибаться,вот решил спросить людей поопытнее: правильно ли я подключил реле на печатной плате? Может на плате есть еще какие ошибки?
Исправить подключение реле не составит труда, меня бульше пугают ошибки в разводке. (Примечение к печатке: светодиод будет подключен через ограничительный резистор, т.е. для него планируются только монтажные отверстия, сам он на печатке размещен не будет)
Спасибо!
    18.6 KB · Просмотры: 899
    1.4 KB · Просмотры: 195
    52.4 KB · Просмотры: 288
Нормально замкнутые - это когда контакты замкнуты в выключенном положении реле и размыкаются во включенном, разомкнутые - это когда контакты замыкаются когда реле включено, а в выключенном положении они разомкнуты. Поэтому, 4-3 это нормально замкнутые, а 4-5 это нормально разомкнутые. Также и в другой группе контактов у реле.
Света, большое спасибо за четкие и понятные пояснения!
А как на счет печатки ?:tehnari_ru_942:
По моему С1 и R4 неправильно, сложно разбираться... есть файл в спринте?
Есть только в dip.
Там (на картинке которую я выложил) есть перемычка между катодом VD3 и C1-R4, она очень тонкая, возможно Вы ее не заметили
Ну, тогда вообще ничего не понятно... ладно, попробую перенести в спринт и доработать
Спасибо большое!
Я вот смотрю на схему, смотрю на печатку - мне кажется, что все в порядке, проверяю уже 3 раз.
Вот, выложил печатку с видимой перемычкой и цоколевкой транзисторов.
Вроде как все по схеме, или я что-то не понимаю...
    47.2 KB · Просмотры: 103
Да, походу всё правильно
Фух, отлегло... Спасибо еще раз!
Просто мысль о том, что я не смог выявить ошибку этой плате, навевала некую депрессию :) Ведь там совсем нет ничего сложного
Значит буду собирать. Но это уже не по теме, буду отчитыватся в теме по защитам АС, там это более уместно.
И еще одно: хотел публично выразить свое восхищение этим форумом, где всегда помогут и поддержат! Вы все молодцы, з это вам огромное человеческое спасибо!
    8 KB · Просмотры: 180
Вы же этот вопрос уже пережевали 2 недели назад, зачем снова задаёте, да ещё и в нескольких темах?
