Реле включения 12В монитора 220В
zhaleksey
25 Мар 2016
Здравствуйте, посоветуйте, что можно реализовать:
установлена вызывная панель домофона Activision AVC-305
goo.gl/U4jFla
которая подключена к координатному блоку сопряжения Видеотехнологии MC-Vizit совместно с домофоном Eltis
goo.gl/NiQakM
далее, все, кроме видеосигнала подключено к четырехпроводной аудиотрубке Kenwei KW-E1013
goo.gl/haZrb7
видео с вызывной панели идет на регистратор (сигнал видео кратковременный, минуты 1-2 после одного нажатия вызова - чего вполне хватает), а с регистратора (+3 доп. камеры) к монитору возле трубки
просматривать видео с регистратора так же можно на всех ТВ в квартире (реализовано через тв модулятор Terra MT41 goo.gl/9013XG)
подобрался к основному;)
видео на мониторе возле двери нужно только в момент вызова, подходить включать/выключать, либо что бы постоянно был включен монитор не вариант.
хочется реализовать самовключение при поступлении питания и самовыключение при его отсутствии, что как раз и делает Kenwei KW-E1013 (при вызове проигрывает мелодию звонка и включается вызывная панель для переговоров, а так же поступает сигнал видео на регистратор).
нужно простое и в тоже время надежное "реле включения" в цепь 12В-220В, которое при появлении звонка (питания) в KW-E1013, либо MC-Vizit срабатывало на включение в разрыве цепи на монитор 220В (если монитор оставить включенным и принудительно выключить питание, то при поступлении питания он включается сам)
что посоветуете и как подключить?
спасибо.
п.с. надеюсь понятно объяснил
во всех ссылках инструкции в формате pdf
не ужели ни кто не может посоветовать реле или модуль, по принципу:
если на любом из входов появляется +12В., на соответствующие выходы выдаются импульсы включения контакторов для 220В.?
s019.radikal.ru/i617/1603/a1/3e34fc1c2687.jpg
Ну так это подойдет любая релюха с 12-ти вольтной обмоткой, например автомобильная. Если я вас правильно понял. 12 вольт управляет (подается на катушку), а через контакты идет 220.
мне бы более подробно, из каких выбрать и как "правильно" подключить ко всему "вышеописанному"?
спасибо.
мне бы более подробно, из каких выбрать и как "правильно" подключить ко всему "вышеописанному"? спасибо.
у меня реле стартера от ВАЗ 2114 управляет удлинителем влюченным в сеть 220В, в него включено несколько потребителей общей нагрузкой где то 1,5 кВт, срабатывает каждый день при включении компа, работает лет 5 без залипаний и сбоев
схема подключения напечатана на реле
может быть твердотельные реле для этих целей использовать? надежнее?
Предлагаю схему.
р1 - автомобильное реле на 12в
р2 - сетевое реле на 220 в. (например реле 230V 16A 1ПК (AC) (CR-P230AC1), можно другое с катушкой 220 в.
Выключатель - либо простой комнатный, либо нормально замкнутая кнопка.
Работает просто - входящий сигнал (12в) включает маленькое реле (автомобильное). Через его контакты запитывается сетевое реле. Контакты р2 шунтируют первое реле и входящий сигнал больше не нужен - цепь останется запитанной. Для выключения достаточно щелкнуть кнопкой выключателя - схема снова перейдет в дежурный режим.
    9.5 KB · Просмотры: 317
спасибо, а можно такое же, только что бы в дежурный режим (отключение) происходило когда на 12В будет отсутствовать питание (т.е. питание 12В пошло, 220В замкнулось, питание с 12В пропала, 220В разомкнулась)?
