Реле времени для отключения УМ
Чудак
4 Апр 2018
Уважаемые Технари ! Помогите ! Ситуация такая : я организовал дежурный ( ждущий) режим в своем УМ и хочу что бы УМ входил в этот режим при отсутствии сигнала на входе минут через 10 , меньше не удобно пользоваться усилителем . Дело в том , что ложась спать ставим ТВ на таймер выключения , включив музыкальный канал или "говорящую голову" . Вот и хочу , что б после выкл. ТВ , через 10 мин выключался бы и усилок . Схем самих реле времени полно , а вот что б вот так - не найти . tehno015
Берём обычное электронное реле времени и параллельно кнопке "сброс" ставим мосфет с предусилителем и амплитудным детектором. Боле точную схему доработки дам при указании порезвившейся схемы реле времени.
Рассматриваю самые простые пока :
rk2015-12-27.png.webp Эта на 10 мин .
rele-vremeni-dlja-fotopechati_1.png.webp Эта с регулировкой .
Вот Вы понимаете , что мне надо выудить как-то из линейного выхода сигнал для управления РВ . А дальше дело техники .
    33 KB · Просмотры: 246
    42.1 KB · Просмотры: 199
Можно и полностью отключить . Но тогда мне этот деж.режим и нафиг не надо , 10мин и по-любому выключится . И от колонок не хочется , боюсь от громкости как-то зависеть будет . Ладно , подумаем .
Спасибо !
УСИЛИТЕЛЬ2.webp Как понял это от лин.вых . работает .
Да, от линейного выхода, как первая, предложенная мной, схема.
Конечно не надо. Даже в дежурном режиме блок питания продолжает работать и продолжается потребление электроэнергии.
Сделал такую штуку . Размер платы подогнал на принтере , рисовал ресфейдером по-старинке и в хлорное железо ее .
При указанных на схеме номиналах R9 и C7 задержка была 1 мин. , что мало очень . R9 увеличил до 1 мОм и С7 до 220 мкФ - 5 мин. Увеличил R9 еще на 120 кОм , стало 6 мин. Это меня устраивает .:apl:
На плате не предусмотрено место для C3 и C4 . Или они не нужны ?
