Ремонт Asus A42J
Skorostrel
21 Июл 2011
Ремонт Asus A42J
Здравствуйте у меня такая вот проблема ноутбук не запускает винду ну точнее очень долго это делает.
Как то раз был отнесен в сервис центр, на что был получит ответ что материнская плата сдохла, но простите меня как она может сдохнуть если ноут через определенные минуты запускаеться!!!
Он то запускается то нет, я не знаю что можно в данной ситуации поделать. Подскажите. В переустановки винды будет тоже самое, что то явно внутри или может какой то программой его проверить на что та. прошу помоши от знаюших людй
+ еще забыл написал в безопасном режими работает отлично, тогда и вопрос в сервисе центре работают умные люди
У тебя по видимому проблема с хардвейрной частью.
Характеристики ноута можно поподробнее?>:tehnari_ru_657:
Intel pentium P6100,2.0 GHz
nVIDIA GeForce 310 ; VRAM: 1GB
2GB Оперативы
320 Жесткий
Подробней о жестком:
WD3200BEVT
S/N WXK 1E50FNM39
MDL: WD3200BEVT - 80A0RT0
фирма: WD Scorpio Blue
Хотя думаю это я написал бесполезную информацию
Попробуй запустить ноут в безопасном режиме,если не поможет проверь винчестер программой HDD Regenerator,и еще,если у тебя 2 планки оперативы по 1 гб,то вытащи одну,и попробуй запустить с одной.
если ноут хоть и медленно, но грузит ОС - тестируйте оперативу для начала - хуже не станет, но , по крайней мере сможете точно понять, что проблема не в оперативной памяти - обычно такие проблемы выдает именно она. Слова сервиса о проблемах с матплатой - на аднной стадии - бездоказательны
Оперативная памятьточно не причем! если банки на ней битые выпадал бы Синий экран.
У вас жеский диск впал в RAW режим и прислушайтесь к совету Vladi Smolnikov !!!
ошибаетесь, есть варианты, когда битая банка не выдаст синий экран, а будет преспокойно работать, но при этом система будет жутко тормозить. при этом ошибка будет высыпается только в тесте.
и каким образом хард может периодично грузится в RAW режиме ??
