Ремонт аудио системы dialog progressive AP-160. 35W
Demiurg44
21 Дек 2016
Аудио система состоит из 2х колонок и сабвуфера. Сабвуфер очень сильно гудит, колонки работают исправно. Шум есть и без сигнала и когда есть сигнал, сквозь шум слегка пробивается музыка, именно музыка а не басы, т.е все частоты и нч и сч и вч.
Вскрытие показало что видимых дефектов нет, конденсаторы после выпрямителя были выпаяны и проверены тестером, ёмкость у обоих +-3 400 мкФ, номинал на корпусе 3 300 мкФ, esr низкий, в районе 0,5 Ом, Vlos%=1,1(так понимаю параметр потери напряжения?).
Питание осуществляется от трансформатора 220/11, 1а, две вторичные обмотки по 11в, после чего на каждую обмотку по два диода и конденсатору(проверенные выше).
На радиатор через прокладки установлены 3 микросхемы tda2030a, как я понимаю две на левый и правый каналы и одна на саб.
Динамик сабвуфера имеет сопротивление 5,6 Ом (заявлено на нем 4Ом, тут думаю скорее всего погрешность измерений, мультиметр очень плохой).
На выходе микросхемы (на динамике) во время работы постоянного напряжения нет.
Что интересно, в момент отключения вилки из сети саб в течении 1-2сек играет хорошо, без шумов , как я понимаю играет на остаточном заряде конденсаторов.
На что обратить внимание? Подскажите пожалуйста.
Прошу прощения, фото получше сейчас нет.
    94.8 KB · Просмотры: 1,210
    56.4 KB · Просмотры: 437
    66.1 KB · Просмотры: 274
Регулятор громкости для сабвуфера (Потенциометр) работает. При его крайнем левом положении (минимум) шумов нет, по мере увеличения громкости растёт и шум.
Смотрите схему фнч, если она собрана на операционнике. Проверьте его питание, может быть возбуд
Локализуйте проблему. Послушайте высокоомным наушником выходы операционника. И можно на первую ножку микросхемы саба подать через кондер сигнал с выхода для наушников от телефона.
Оффтоп. А почему микросхемы от радиатора не изолированы?
Убрать (размотать) катушку из одного витка проводов, идущих от трансформатора. Попробовать отодвинуть этот провод подальше от сигнального серого, который идет на регулятор громкости (я так полагаю).
Схема ФНЧ действительно собрана на операционном усилителе, т.е. стоит глянуть на его маркировку, потом в даташит и узнав распиновку ног проделать следующие операции?:
1) Подать сигнал непосредственно на ногу микросхемы, как бы минуя оперционный усилитель в схеме, в случае если будет играть хорошо - значит проблема в ОУ.
2) Проверить напряжение на его ножках питания, если оно не соответствует норме, то куда копать дальше?
3) Прослушать выходы операционного усилителя высокоомным наушником (как я понимаю, любые наушники с сопротивлением 100+ Ом.), что я должен там услышать или не услышать, я не очень понимаю.
Что касается совета kylan, данный виток был размотан и убран, дело не в нем.
Изолированы, там прокладки стоят, просто наверное материала жалели и прокладки ровно под подложки сделали.
На входах и на выходах ОУ Вы должны слышать звук. А характер звука Вам по идее должен подсказать, что и где происходит
Ну если так, то
1. Проверить прежде всего питание и напряжения на выходах tehno015
Автор, сабвуфер гудит или шипит? Музыкальный сигнал при этом присутствует?
Выделил разъем. Скорее всего с него идет питание на предусилитель. Можно попробовать отсоединить. Если шум в динамиках пропал, то оконечник жив. Значит проверить цепи питания и фильтрации питания преда. Возможно еще отвалился провод с землей.
Фотку бы второй платы. А то схема колонки не гуглится.
Этот разъем - идет непосредственно на динамик сабвуфера.
Плата всего одна. других нет.
Пожалуй гудит.
Музыкальный сигнал, как я писал выше, есть,и не только НЧ как положено, но весь спектр сигнала. Но сигнал тише постороннего шума.
Да ёмаё... А питание-то проверил? Может, там один-два диода уже не диоды совсем? tehno015
Нет. Не проверил) Уже много на что обратили внимание, сегодня или завтра проверю всё написанное выше. И начну пожалуй как раз таки с диодов.
О результатах отпишусь.
Ну тогда выходит что 2 микры те что на сателлиты святым духом питаются, ибо -
Если я правильно пониманию схему, там у трансформатора 2 вторички по 11, по два диода на каждую вторичку и 2 конденсатора, по одному на каждую обмотку. Возмжно одна обмотка питает сателлиты а другая саб.
Завтра постараюсь всё проверить, заодно худо бедно, но постараюсь зарисовать схему.
Не возможно. Как и во всех подобных системах питание двух полярное, потому и 2 вторички. Замерьте напряжение на конденсаторах после моста, оно должно быть в районе 15 вольт на обоих.
У всех подобных систем электроника типовая, как я заметил. У меня есть Edifier X400. Электроника сделана по тому же принципу. Но звук у компьютерных систем 2.1 сильно разнится. В мою систему басы в принципе положили, довольно низкие, но на мой вкус лучше бы немного повысить частоту воспроизводимую сабвуфером. Пусть он лучше делает четко "туц-туц-туц" вместо размытого "умс-умс". Теоретически это возможно? Сильно придется коробку саба допиливать?
И еще я не понял замысла производителя: на сателлиты стоят UTC2030, а сабчик качает TDA2030. Зачем так сделано, мне не ясно. Может кто раскроет секрет?
Это же одно и то же.
Да нет там никакого секрета.
В простейшем случае, если изделие выпускалась на конвейере, то у одной монтажницы была коробка с
, а у другой
и всего-то.
