Demiurg44
- 21 Дек 2016
Ремонт аудио системы dialog progressive AP-160. 35W
Аудио система состоит из 2х колонок и сабвуфера. Сабвуфер очень сильно гудит, колонки работают исправно. Шум есть и без сигнала и когда есть сигнал, сквозь шум слегка пробивается музыка, именно музыка а не басы, т.е все частоты и нч и сч и вч.
Вскрытие показало что видимых дефектов нет, конденсаторы после выпрямителя были выпаяны и проверены тестером, ёмкость у обоих +-3 400 мкФ, номинал на корпусе 3 300 мкФ, esr низкий, в районе 0,5 Ом, Vlos%=1,1(так понимаю параметр потери напряжения?).
Питание осуществляется от трансформатора 220/11, 1а, две вторичные обмотки по 11в, после чего на каждую обмотку по два диода и конденсатору(проверенные выше).
На радиатор через прокладки установлены 3 микросхемы tda2030a, как я понимаю две на левый и правый каналы и одна на саб.
Динамик сабвуфера имеет сопротивление 5,6 Ом (заявлено на нем 4Ом, тут думаю скорее всего погрешность измерений, мультиметр очень плохой).
На выходе микросхемы (на динамике) во время работы постоянного напряжения нет.
Что интересно, в момент отключения вилки из сети саб в течении 1-2сек играет хорошо, без шумов , как я понимаю играет на остаточном заряде конденсаторов.
На что обратить внимание? Подскажите пожалуйста.
Прошу прощения, фото получше сейчас нет.
