Ремонт автомагнитолы Audi Chorus
Светодиод
Воля и Разум
27 Янв 2011
Всем привет. Нужно отремонтировать мою штатную магнитолу в машине ( Ауди А6 ) . Магнитола- Audi Chorus . Суть проблемы или поломки вот в чём. Глючит регулятор громкости ( это стандартная болячка этих магнитол. Сам регулятор в виде энкодера с совмещённой кнопкой включения. Энкодер рабочий , так как он глючит только в режиме Громкость, а в положениях Тембр ВЧ , НЧ, Баланс , Фейдер он работает. Изучил на аудюшных форумах эту проблему, суть в кратце в том , что сам энкодер рабочий, а проблема в каком то чипе- микроконтроллере который отвечает за память количества прокручиваний в режиме громкости . Его можна по идее где-то отремонтировать ( перепаять этот чип и прошить его )но во первых это будет очень дорого , и наверное в моём городе это никто не делает . В магнитоле есть только радио, и кассетный мафон который мне не нужен. Менять на новую магнитолу типа Сони- Пионер не хочу, так как очень хочу оставить родную магнитолу, которая очень выписывается в интерьер салона.
ТЗ такое : совместить родную магнитолу , вернее её УНЧ на ТДА с китайским МРЗ - декодером ( радио, СД-карта, USB ) , так чтобы полностью сохранить функционирование этого аппарата, но с нужным мне функционалом. То есть, я хочу отключить родное радио и магнитофон, и врезать в саму магнитолу этот МР3- модуль, он как раз впишется туда на ура ).Я себе это представляю так - найти входы для УНЧ на ТДА , к ним подцепить выходы от МРЗ декодера , может даже через дополнительный регулятор громкости на обычном сдвоенном потенциометре . С выходами на динамики я разобрался, тут всё останется родным. Только я не могу понять, к каким клеммам на разьёме питания ( самый верхний разъём на рисунке) нужно припаять питание на МР3 - декодер, чтобы магнитола работала как и раньше. То есть её можна было включать как при включенном зажигании, так и при выключенном , чтобы она выключалась при выключении зажигания, и чтобы работала подсветка кнопочек ? И самое главное- чтобы ничего на замкнуло по бортовой сети в авто , и не сел аккумулятор, и ничего не загорелось. Или может надо тупо подпаять питание на неё ( через КРЕНКУ 5В естественно) тупо от питания самой УНЧ на ТДА ? . А входы на ТДА отрезать от родных источников, и поменять на выход от моего МР3- декодера ?
А. ещё такой момент- магнитола с кодом !!! При первом подключении к разьёмам нужно вводить 4-х значный код, чтобы запустилась магнитола. Мне неважно, или он останется, лучше будет даже его убрать
Вот некоторые цитаты которые нашёл на аудюшных форумах от тех кто уже ремонтировал такое :
S-kont - от замка зажигания приходящий аналоговый плюс АСС, или как раньше положение ключа "радио", нагрузка до 5А
Пока ключ в замке радио играет, вытащил потухло.
Mute - отключение звука, думаю тебе это не нужно
Ga - сигнал скорости тоже без надобности
И фото того что я хочу совместить. Заранее благодарен, буду очень признательным за подсказки !!
    13.9 KB · Просмотры: 219
    22.2 KB · Просмотры: 208
    12.5 KB · Просмотры: 234
    13.6 KB · Просмотры: 1,379
Вот нашёл ещё какие-то схемы подпайки к входам родного УНЧ. Схему самой магнитолы сейчас попробую найти в сети.
    42.4 KB · Просмотры: 805
    38.9 KB · Просмотры: 1,090
Стесняюсь спросить, это как соотносится
и
Вообще-то вполне достаточно
Единственное, что надо уточнить какое питание надо подавать на МР3 модуль. Есть вариант 5 Вольт, а есть вариант 12 Вольт. В последнем случае КРЕНка установлена на плате модуля.
Этого
можно не делать. На самом модуле есть регулировка громкости и тембров.
Спасибо я знаю что эти модули питаются от 5 в. Уже встраивал их. Мне главное найти с какой точки брать питание на него чтобы магнитола вкоючалась как и раньше . Наверное все таки подпаяюсь к плюсу питания УНЧ. Насчет того что по дизайну не подходит то я все продумал. Врежу только саму платку с экранчиком без пластиковой рамки в вырез под кассету мне все равно не надо там слушать кассеты.
tehno015 жесть... Мне интересно, это какой же ведмедь должен так на ушах станцевать, чтоб эти г.вномодули люди слушали? У них (у этих модулей) звук такой что через 3 минуты прослушивания одно желание - расфигачить эту фиговину, лишь бы она заткнулась)))
На УНЧ магнитолы всегда присутствует питание. Он переходит в дежурный режим по команде с процессора. Схема, может быть, не именно от этой модели, принцип у них один и тот же.
    28 KB · Просмотры: 305
До ладно. В машине, да на наших "ровненьких" дорогах, о каком каком особом качестве может идти речь?
Да и судя по аппарату , стоящему в этой
, эта машинка тоже имеет не малое количество лет.
Нормально тот декодер звучит . Для машины больше и не надо. По крайней мере лучше чтобы в магнитоле был МР3 , USB и SD-card чем кассетный мафон. Да, машинке уже 17 лет, но с современными жестянками её не сравниться. Тогда немцы умели тачки делать
Есть дисковый майфун от А6 рабочий,за МРЗ не помню.Если конечно интерсно...
Ответил в личку.
Вобщем эксперименты продолжаются. Пытаюсь скрестить МР3 плеер и штатную магнитолу. С первого раза все запустилось. Но проблема в том что я пытаюсь перенести кнопки управления от китайского декодера на кнопки на родной панели, чтобы удобнее было переключать. Выпаял от платы МР3 декодера микрокнопки, и на проводах подпаял к кнопкам на панели магнитолы. Соответственно перерезал дорожки к ним , но видно на какой-то кнопке остался потенциал, и в итоге преключение не работает. МР3 декодер завис, видно сгорел. Так что буду опять разбирать и перерезать все дорожки , и встраивать новую плату с декодером.
Вобщем запустил я сегодня всё это дело, оказывается сигнальные провода ко всем кнопками от декодера коротили на общий от магнитолы через разьём , прозвонил тестером и выяснил это. Короче прекинул местами наоборот все провода и всё заработало, оказывается декодер не сгорел , а живой )) . Результатом доволен, теперь громкость регулируется адекватно вверх-вниз кнопками , и читает МР3 через USB с флешки , и сохранилась штатная магнитола , не нарушая общий дизайн консоли , шикарно))) Всем спасибо)
Поздравляю с победой)
