Ремонт автоусилителей
оборотень
10 Июн 2011
Собственно выкупил эти два усилителя ( FUSLON FBS602 И JVCKD-FX3102) за 500р, по большей части из любопытства, посмотреть что там внутри.
Притащил домой, ну и естественно подал питание, оказалось оба усилителя в защите по питанию. Раз усилители в защите, значит преобразователи в них рабочие. Стал проверять выходные транзисторы, в одном усилителе были пробиты два транзистора с маркировкой B688 и D718 (комплиментарная пара получается) а в другом пробило полевик FQP33n10.
Выпаяв их с платы, опять подал питание на усилители, из зашиты вышли оба усилителя, также в них отлично работает по одному каналу унч.
По магазинам прошёл, нет таких транзисторов, чем их можно заменить? Нашёл аналоги B688 и D718_2SD718 и 2SB688_KTD718 и KTB688. Также у FQP33n10 есть аналоги IRF540N И STP30NF10, так вот их у нас в магазинах тоже нет.
На какие ещё транзисторы их можно заменить?
    35.6 KB · Просмотры: 269
    50 KB · Просмотры: 294
    85.6 KB · Просмотры: 585
    95.3 KB · Просмотры: 2,043
    28.9 KB · Просмотры: 2,308
Irf 540 можно заменить на irf640 или irf710 а так из личного опыта полевик можно менять На любой лиж бы подходил по параметрам напряжение и ток.30NF10 также можно заментть на любой полевик из компьютерного БП там частенько попадаются 40хх10 или 50хх10 соответственно 40 и 50 вольт 10ампер
Поддерживаю, приносили как-то тоже на ремонт автоусилок. так я туда полевики вообще ставил с ЭПРА( электронного пуско-регулирующего аппарата) от метало-галогенной лампы. Маркировку не помню,но просто сравнил даташиты и всё!
аналоги B688 и D718
в качестве выходных нормально работают КТ8101/КТ8102
если полевой транзистор стоит в преобразователе, то можно применить IRFZ44 или 50N06 (55N06).
не, не. Наоборот 40 и 50 Ампер и 100 Вольт.
Тогда нужны полевики допускающие напряжение от 70 Вольт и выше.
Делал я подобные. Выпаяй все выходные транзиля, и запусти. Если запуск гуд. Ищи выбитый транзистор. в 95% случаях, выгорает выходной каскад из за перегрева. в 5% случаев выгорает ИБП вместе с выходными транзилями. У нас 1 транзистор стоит порядка 120-150 рублей вашими.
"...какие ещё транзисторы их можно заменить? ..." - на взрослых форумах по ремонту ответ на подобный вопрос ПРОСТ: "Никто не будет лопатить за тебя даташиты и угадывать что есть у вас в мухосранске" ... намек понятен?
Берешь параметры оригинальных, накладываешь на список того, что есть ... а настоящие мастера знают о интернетмагазинах и перевозчиках и покупают то, что нужно без проблем.
Да запустил я уже оба усилителя выпаяв неисправные транзисторы. (о чём говорится в первом посте)
