Ремонт БП
зубан
12 Сен 2018
Ремонт БП
Всем прив. Такие дела, поломался газовый водонагреватель. Выбивает предохранитель на блоке управления. На плате обнаружил треснутый варистор возле входа питания. Мост целый. Может ли быть что это единственная причина неисправности и что будет если заменить варистор на более слабый по рассеиваемой энергии?
Варистор защищает от перенапряжения и при штатной работе он не на что не влияет Может и он сгорел только,выпаять его и через лампочку попробовать запустить бп.
Перемычку вместо него поставить?
нет,просто выпаять его,Он сейчас должен быть в коротком замыкании
Вы путаете варистор с термистором. Варистор ставится параллельно защищаемой цепи, после предохранителя, а термистор последовательно с этой цепью. Варистор не нужно замыкать ничем, а термистор нужно менять на подобный, иначе будет выносить диоды моста при заряде конденсатора
Или у вас термистор сгорел?
    63.8 KB · Просмотры: 38
    53.8 KB · Просмотры: 43
Так прозвоните его,если в коротком,то на выкид его и без него пробуйте
Он параллельно сети стоит?
    71.1 KB · Просмотры: 34
Только впаяйте другой варистор.
У нас с магазинами туго. Если варистор будет с другим номиналом сильно критично? Вот такой могу выдрать my63 10k300. Колонка подключена через стабилизатор
10к300 должен подойти,он чуть на меньшую мощность(диаметр у него меньше)
Значит был импульс ,если сгорел варистор.Стабилизаторы все разные и быстродействие у них тоже разное.
Ищите интернет - магазины с доставкой по почте , не ровен час ....
И преды в запас , номинал, зима впереди.
Уже всё собрал. Вроде работает. Нагреватель только для... помыться. Отопление не имеет электронных компонентов
