Ремонт стереомагнитолы LG LPC-LM340
не реагирует на нажатия не на одну кнопку, в т.ч. клавишу Power ON/Off (Не выходит из режима StandBy).
Проверь саму кнопку, очень часто они окисляются и не работают как положено.
Предполагаю, что сглаживающие конденсаторы все же есть,- в районе диодного моста(см. фото #2 в начале темы), там стоят четыре оранжевые слюдяшки с маркировкой "222").Еще, на втором контуре запитки, на той-же плате где расположен усилитель, рядом с транзистором и микросхемой - есть один большой конденсатор, и, три поменьше тоже. Все это расположено на том секторе платы, который отчерчен полосой,- я, так понимаю, что это тоже силовые элементы относящиеся к контуру питания (см. фото №3). Или я не прав?
Предполагаю все-же, что, раз питание до дисплея доходит, пусть и не достаточное для перевода аппарата из спящего режима в норм. раб. сост., то падение напряжения стоит искать где-то на том самом отчерченом поле платы усилителя.
Все-же не зря индикация на дисплее гаснет медленно, после включения аппарата в сеть, и не достает энергии для работы светодиодной подсветки дисплея, впрочем, как и для запуска функций самой магнитолы. Видимо, где-то там, и происходит падение напряжения.
Кнопка перевода схемы из спящего режима т.е. StandBy, в Power On/Off исправна, ибо ее я прозвонил в самом начале. Проблема таится глубже - где-то на втором контуре питания, иначе все было-бы слишком просто.
Кстати о кошечках... если возможно, еще разок скинуть мне в тему ссылки на скачивание схемы. А-то сразу не скопировал, а Message от доброго человека с указанием ссылок у меня не отображается. Пытался отыскать в постах, но увы...
Заранее спасибо.
У меня такая же магнитола вылечилась путём замены почти всех кнопок. Досталась в наследство от родителей. Толи кнопки там фиговые, толи нажимали очень хорошо.
Это типовой дефект. Но..сперва питание. Или к мастеру
Большое спасибо за предоставленную схему
Без сглаживающего конденсатора ?
Для выявления присутствия или отсутствия напряжения, достаточно. Если его нет, то дальше уже не важно какое оно должно быть.
Итак, сообщаю:
промерил еще раз выходы из б.п. - показало, что:
на 3-х контактном разьеме присутствует 3V между контактами 1 и 2.
на 4 контактном - 12V, с последующим падением напряжения приблизительно на 0,1V каждую 1-2 сек. (словно затухающий сигнал)
Замер производил с подключенной нагрузкой.
Да, за схему спасибо. Нашел ее-же в формате DJVu. Но, как-то криво нарисован Б.П.
Изображены блоки и узлы уст-ва, но схематика условная, - без подробной прорисовки
дорожек и контактов, не говоря уже об информации по вольтажам в контрольных точках. Приведена лишь таблица допустимых значений по вольтажам на выводах -
ногах интегральных микросхем и процессоре.
По блоку питания - муть...
Такое ощущение, что у вас дошлые батарейки, а через сеть не включается, по причине сломанного выключателя, тот который коммутирует группу контактов, когда вставляешь сетевой шнур.
Стесняюсь спросить, о какой прорисовке идёт речь ?
Какая, нафиг, муть ? Этого мануала, для ремонта, достаточно выше крыши.
Что тут не понятно ?
    73.6 KB · Просмотры: 879
Итак, сообщаю:
Давайте договоримся: либо Вы пишите позиционное обозначение разьёма и указываете номера контактов, между которыми измерялось напряжение, либо рисуете результаты измерения на схеме, с указанием стрелочками между какими точками проводились измерения. Иначе ничего непонятно.
Перестал читать диски CD-RW.Как устранить эту неисправность.Я занимаюсь записью аудиокассет и мне нужна эта функция.
А поприветствовать форумчан никак?
Или это приказ с вашей стороны?
Заменить лазерную головку, если сможешь найти оную ...
А вообще-то ---
и применять вот это ?!!!
по меньшей мере странно !!!
