Ремонт электронной книги
29 Май 2012
принесли Электронную книгу Wexler Т7001
она перешла на китайский язык
и не хотела возвращать русский а так же
не определялась в компьютере
я отпаял аккум
и снова припаял
после чего она определилась компом
и я её прошил самой новой версией прошивки
русский вернулся, всё заработало
и 2 дня всё было хорошо
но потом при попытке зарядить аккум начала высвечиваться картинка что батарея заряжена,
а при отключении зарядника книга отключается.
аккумулятор менял уже раза 2 (на такой же) результат один
он не заряжается
где может быть неисправный элемент?
Зарядить аккум отдельно и вернуть на место. На будущее, ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть кнопка reset, чтобы не отпаивать аккум.
а заряжать чем?
там вроде как какой то контроллер для ограничения по току и защите от перезаряда нужен
зарядил
книга показывает заряд 30%
а при вставлении зарядки опять показывает полный заряд
при вытащенной зарядке проработала минут 20 (просмотр фильма)
разрядилась
что то с контроллером
ага, скажи это разработчикам из данной фирмы, которые считают, что такая кнопка непозволительная роскошь.
В руководстве нашел упоминание оной кнопки.
я эту книгу уже по винтику перебрал нет там ничего
Контроллер зарядки в самом аккумуляторе только в мобилках делают
а тут 2 плоская банка и от неё 2 провода должно быть
прошивка
с этой книгой у меня постоянно проблемы , у меня за последнее время книгу постоянно глючит и западает кнопка, только и бегаю - отношу её в ремонт и всегда одно и тоже, делают перепрошивку постоянно. сейчас, повезло сделали быстро и качественно и работает отлично, и кнопку сделали - не нарадуюсь ССЫЛКА УДАЛЕНА
Игорь С
Помнишь, ты спрашивал зачем он посты набивает? Вот для рекламы и строчит.
купил эл.книгу,зависла и вибро не выключается, что могло произойти?
Подскажите что случилось с электронной книгой, откуда эти полосы, я её купил месяц назад и сейчас уже читать не возможно? Что можно сделать, как убрать эти полосы? Она включается, но полосы остаются. Это появилось сегодня.
Не надо было на неё садиться или ронять. Замена матрицы.
Спасибо. Я так и думал
а скажите замена матрицы и замена стекла это одно и тоже?
Если сэндвич (матрица+стекло) то вместе, если раздельные и стекло целое то только матрицу.
Нужно смотреть на детали и работу, иногда выгоднее купить новую читалку.
