Ремонт фонарика
  • Автор темы Автор темы avt_
avt_
15 Дек 2016
Ремонт фонарика
Добрый день! Внедрил в фонарик модернезированную схему, после родной на одном диоде и конденсаторе без разрядного резистора.
Сильно греется резистор R2, ток подзаряда 60 мА, аккумулятор 3,7В, 1800 мА/ч.
В чем может быть причина?
    18.3 KB · Просмотры: 247
R3 в обрыве, либо не туда впаян
Спасибо, проверю!
Проверил, все нормально...Но все же греется резистор...Впаян 470 ом 0,5 Вт, может увеличить мощность резистора до 2 Вт?
Еще раз проверьте, на R2 рассеивается мощность около 3 мватт, т.е. греться резистор ни как не может. Может перепутали с резистором R3? Этот греется примерно до 200 мватт.
При обрыве резистора R3 на резисторе R2 рассеивается мощность около 2 ватт.
Ток подзарядки в модели примерно 60мв, что соотв завяленному.
    124.5 KB · Просмотры: 160
Спасибо! Перепроверю...
А в какой программе моделировали схему?
Сань, я не про ВАХи спросил. Интересует-они редкоземельные, или ближе к большеземельской тундре.
Шутка.
Литий-ион?
И Джорж Смит молчит.
это однозначно он.
Я не мог об этом догадаться, однозначно, решил убедиться.
Значит этот аккум обязан иметь в своем составе контроллер заряда/ разряда...
Это было бы конечно хорошо, может быть даже идеально. Но китайцы частенько это всё упрощают.
Я подобный фонарь переделал так:выкинул все внутренности с родным черным(вроде кислотным акк) и поставил плату от зарядника на 1А,батарею от телефона 1500ма и и платку контроля заряда с алика.Светодиоды с платы контроля заряда не выводил и так через корпус видно,когда зарядился.И добавил еще вроде пару ом на основные светики,что бы при полном заряде(4,2в) ограничить ток.Переделал 2 фонаря,за 4-5 месяцев еще не сломались))
Батарея стоит Литий ионная...
Имелось в виду в составе а не встроенный.
Хоть бы краем глаза увидеть аккумулятор - пальчик для фонаря со встроенным дисплеем, БИОС и клавиатурой, которой вводится программа заряда/разряда. В целях экономии средств и сохранения работоспособности этого изделия.
Что за чудо чудное такое, аккум с контроллером на борту?
имелось в виду наверно это
http://www.energovector.com/images/upload/diy-saving-accum-zast.jpg
или это
https://batts.pro/wp-content/uploads/2018/04/Плата-защиты-ли-ион-АКБ.jpg
или вот такое
https://go-radio.ru/images/lipo-bat.jpg
да много всяких вариантов
    26.7 KB · Просмотры: 65
  • %D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B-%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BE...webp
    16 KB · Просмотры: 55
    26 KB · Просмотры: 36
