Ремонт и модификация S-30
  • Автор темы Автор темы ming
ming
22 Июл 2012
Приветствую. Пока нет денег на другие работы, переключусь на эту полностью. Недавно нашел на мусорке колонки RRR S-30(простые, без фильтров), у которых корпуса развалились(расклеились). До конца разбомбил, и вновь переклеил. Переднюю стенку пришлось новую вырезать, старая вообще расслоилась(фанера). Если посмотреть на фото, то там видно что вырезался паз, так как ДСП полностью не утапливается. Цель: довести до ума и модифицировать. Сильно раскрывать тайну по моду не буду, и планировать тоже, идея проекта может измениться.
П/С: Все динамики остаются в стандарте. Но, только большем! :))
    85 KB · Просмотры: 192
    143.3 KB · Просмотры: 167
    107.2 KB · Просмотры: 157
    92.6 KB · Просмотры: 161
    122.7 KB · Просмотры: 144
    121.1 KB · Просмотры: 143
    77.6 KB · Просмотры: 146
    55.6 KB · Просмотры: 149
Николай, главное чтобы динамики были целы, а остальное ловкость прямых рук ... :D
Коля, лучше мини классику сделать - Маршалл, в усилителе микросхема, посмотри какая красота, колонки у него квадратные ... Marshall - Технический форум ... :)
Идея с сетками хорошая! Спасибо. Но я буду делать без ФИ, и в голове совсем другое вертится.
Я не сторонник ламп. Питать их не чем.
Тоже планирую сделать S30. Динамики отремонтированы. Фильтра есть.
Вот корпуса попухши все, ДСП сверху. Сосед отдал мне, у него на улице валялись.
Вклеил переднюю стенку, вырезал отверстия под динамики, перепады от шкурил.
По капался в своем хламе, нашел 2 "лючка" от задней стенки. В 1 были пробиты отверстия, 2-й вообще от другой С-30. Не страшно, отверстия за паял и за шпаклевал. Внешне "лючки" одинаковые стали.
Приблизительно поверхностный внешний вид будущих колонок.
Пара верхних динамиков(с иными пыльниками) после реставрации.
Сегодня вклеил заднюю стенку, а перед этим обшил короб синтипоном изнутри. На последнем фото можно увидеть. (подробные фото в кадр не попали)
Колонки будут 2-х полосные на 8Ом с фильтрами.
второй динамик в колонке будет работать как пассивный излучатель? или же оба.
если оба то объёмчик маловат.
хотя может что-то интересное получится.
Будут подключены последовательно. Чтоб получить 8 Ом.
Если будет мало, ФИ сделаю.
Завтра буду смотреть и слушать.
Я не понял, это сабы будут?
Обычные колонки, только НЧ воспроизводят 2 динамика соединенных последовательно на нагрузку 8 Ом. Малое отверстие что над 25ГДН, будет туда монтироваться ВЧ динамик. Корпус ЗЯ + кроссовер.
2 динамика 10 гд = 1 динамику 25гд )
Корпус расчитывался?
А ты попробуй для интереса рассчитать в программке для одного динамика, потом на 2 умножь, раз 2 динамика будет)
Что-то у меня подозрения, что не расчитывался :)
если внимательно прочесть первый пост темы, то видно что колонки собирается по принципу ”из того что есть” а не ”как должно быть” ))).
Эта сборка, как эксперимент над прекрасным! А то как должно быть, так оно и будет ;) Больно я сильно брезглив к не качественному звуку, издаваемый колонками.
