Ремонт и обзор приборов серии М890
  • Автор темы Автор темы g-zm
Может быть вы знаете другой способ двухстороннего демонтажа микросхем(кроме иглы) без повреждения дорожек?
Я для этого применяю паяльник с олово*****ом(c насадками под разные диаметры) и нижний подогрев.
И все таки демонтировать микросхемы пришлось при помощи медицинской иглы. Прибор восстановил-- за исключением функции измерения частоты , ввиду отсутствия на данный момент МС 7555 . Так что, прибор отданный мне на доноры получил вторую жизнь. Приобретая опыт при их ремонте , удостоверился ,что полученная информация о причинах выхода их из строя так же актуальна как и выражение; правильно заданный вопрос это уже половина ответа.:)
    54.4 KB · Просмотры: 335
    68.5 KB · Просмотры: 256
    51.9 KB · Просмотры: 319
Мой мастех М890G не меряет АС ток на пределе 200ма, сжёг меряя ток покоя ТС 180 остальное меряет всё на этом пределе показывает 000 куда копать?
В первую очередь посмотрите предохранитель.:)
И даже на пределе ~20 мА
Я так думаю, что MITRON уже его восстановил, раз не ответил. Но если и на пределе в 20 ма ,то тогда сопротивление в 1ом.
    63.7 KB · Просмотры: 251
MITRON прибор сделал, аль нет?
Блин нет,потому что не делал,Тут транцы для лампового линкса мотаю-засада, предохранитель и не делал он целый был, наверное резюк прибор не открывал после того раза как мерял предохранитель, да ещё разжуйте-боюсь плату снимать вроде как шарики перекла вылетят потом не соберёш, а делать надо прибор классный.
Уважаемые форумчане у меня M890G в режиме 200мОм при замыкании щупов показывает 1мОм в чем может быть причина? Остальные показания кроме температуры правельные.
У меня М890С, не нашёл по нему форум, спрошу здесь. Проверял ёмкость конденсаторов МБГП-1 10мкф/1000в, которые нашёл на мусорке и предварительно не проверил наличие напряжения на их выводах. Ёмкость на всех трёх показало нормальную 10мкф. Но после этого сгорел предохранитель на мультиметре. Поменял предохранитель- не измеряет постоянное напряжение (батарейка 1,5в показывает -0,02в), переменные напряжения и сопротивления измеряет. Аккумулятор 9в разрядился, поставил батарейку 9в-тоже быстро разрядилась (на дисплее загорелся значёк слабый заряд батареи. Второй мультиметр у меня на даче (скоро привезу), а пока проверил индикаторной отвёрткой-между плюсом и минусом питания показывает короткое. Визуально сгоревших деталей и дорожек не увидел.
Подскажите где искать неисправность? Может у кого-нибудь есть схема?
Они разные бывают. Вот один из вариантов. Сравнивайте.
Если быстро высаживает батарею, подключите внешний блок питания, и пальцем проверьте нагрев микросхем, скорее всего одна из них дала дуба. Может быть и сам АЦП поджарился. Если это кристалл на плате, залитый компаундом, то тут уже ничего не сделать
