Ремонт или перемотка трансформатора
  • Автор темы Автор темы STK
STK
Banned
24 Янв 2012
Здравствуйте!!! Как не будь можно восскресить этот транс??? Его таким нашел на мусоре, весь китайский усилитель в нутри был в таком состоянии как транс, что было с ним даже и не знаю..... Интересует только спасение транса, можете что небудь подсказать??? Он питал 4 tda2030 в однополярном, по китайским меркам выдовал 2 ампера и от 9 до 18 вольт на нем была наклейка.
    73.4 KB · Просмотры: 925
    52.8 KB · Просмотры: 1,077
    83.8 KB · Просмотры: 519
    87.8 KB · Просмотры: 327
Только перематывать
ужас какой . как говорили только перематывать . разобрать по моему трудновато будет, хорошо спёкся .
а стоит ли его вообще перематывать?:)
хорошо спёкся .
Даже переусердствовал.
Ножовкой срезать остатки каркаса, разобрать. Каркас склеить новый из прессшпана(электротехнический картон). Для новичка пара часов работы. Удачи.
Благодарю всех за совет!!! Спасибо!!!
разбирай трансформатор , и ищи лак и проволоку.
Да с проволокой не проблема, и на первичную и на вторичную есть! Только вот с картоном есть проблема, где такое взять можно, или аналогом заменить??? Потому что у нас такого даже в продаже нет, когда будет не известно....
картон можно заменить. чем то что немагнитное , выдержит температуру 250 градусов с. и не загорится при этом . и будет прочным и хорошо держать форму . из него нужно только новые катушки для намотки проволоки сделать.
Все спасибо!!!
и ещё забыл напомнить ,что когда будите мотать новые обмотки, то мотать их нужно проволокой в лаковой изоляции , и при намотке первичной обмотки прокладывать слой изоляции после 2 -5 слоёв . а при намотке вторичной обмотки, через каждый слой.
А можете пояснить, для каких целей это требуется???
чтобы не было короткого замыкания между слоями обмоток . без них обойтись можно но НЕ желательно .
Объясните пожалуйста как надо мотать в понятии "+-45"...
тоесть две обмотки по 45 вольт соединенные одним концом. Конец первой с началом второй.
да так и делай.
    11.3 KB · Просмотры: 203
Ребята, обращайте внимание на даты постов.
