Ремонт колесика мышек A4Tech
Ваня
Почётный Шарлотан
Команда форума
Супер модератор
27 Авг 2010
Наверное многие сталкивались с такой проблемой - прокручивается или не правильно работает колесико мышки.
Вот и я тоже столкнулся. Причем довольно давно - мышке уже год(A4Tech X6-70D), и пол года я колесиком не пользуюсь. Было пару-раз, разбирал мышь, чистил спиртом, помогало на несколько дней и опять та же фигня. Но, сегодня прочитал интересную статью, сделал как в ней указано, и решил поделиться своим опытом с вами.
Суть в том, что механизм, в который вставляется колесико(далее - Механизм), на некоторых мышах плохо закреплен. И ничего больше, я тоже сначала удивился: мол из-за этого ...нее... А вот ведь помогло!
Для начала разбираем мышку, и снимаем колесико. Обычно мышь скреплена на шурупах, ни находятся в конце и начале мыши, у меня один был под названием (Там можно нащупать его отверткой), а второй аккурат под проводом.
Перед нами открылся(пусть может и не полностью, как у меня) механизм.
Что-бы устранить прокручивание нужно сделать 2 вещи:
1) Убрать с колесика всю грязь. Смазку можно оставить.
2)Прижать четыре железных зажима на механизме, вот они на фотографии:
3) Собрать все обратно.
Вот и все, мышь починена, можно работать дальше. :tehnari_ru_674::cool:
Еще можно протереть колесико спиртом, если оно грязное.
PS: Фотографии не мои, но смысл я думаю понятен!
Отличный совет, действительно сработало (мышь A4tech X7). Спасибо!
А я всё грешил на прокручивание резинки относительно пластмассового основания колеса %)
Мыши правда уже давно нет, но на всякий случай запомню :)
Кстати, там мышка все равно испортилась :))
А у меня не с колёсиком,а с левой кнопкой проблема...При нажатии она нажимает не один раз-а 2,иногда 3...Такое впечатление,как будто срабатывает кнопка Огонь(оранжевая)...
