Ремонт котла Аристон уно 24
  • Автор темы Автор темы Амид
Амид
1 Сен 2016
При работе котла Атистон uno 24 поднимается давление до 3 бар и сбрасывается вода через расширительный бак. Котел включается в работу и на горячую воду, и на отопление нормально, только поднимается давление. В чем причина?
Воду должен сбрасывать через предохранительный клапан группы безопасности. Бачок встроен в котел? Плоский на задней стенке? Сколько воды залито в систему отопления?(чугунные радиаторы, регистры?). Систему подпитываете? Чем и как - насос, из под крана?. Желательно проверить подкачку воздуха в мембранном баке, но это надо делать на пустой системе. Там должно быть 1,3-1,5 очка.
Воду сбрасывает через бачек (склепку ребер) примерно при 3 бар, до
клапана дело не доходит.Бачок встроен в котел справа.Сколько точно воды не знаю, радиаторы моноблочные металлические общей длинны 5 метров = трубы металлопластиковые (не разборные). Система подпитывается из под крана.Пробовал на пустой системе нагнать давление через золотник внизу бака до 1 атмосферы -держит.
Кирдык бачку, выбрасываем, глушим резьбу. Можно заказать фирмовый плоский, но они дороже Родины и ждать до китайской пасхи. Посему берем любой бачок под отопление - Зилмет, Рефлекс литров 8-10-12 и врезаем в любом месте системы, хоть в заглушку батареи(желательно конечно ближе к котлу, перед насосом циркуляционным), но в небольших системах не критично.
Пока не начал снимать бачек хочу задать вопрос. Почему давление в системе растет? может трехходовой клапан не держит? или это все из-за бака?
Принцип работы закрытой системы - на холодную качаем воду в 1-1,5 атм(что б при протоке воздух не выделялся, насосу легче, теплообменник не закипит). В бачке воздух закачен с теми же 1-1,5очка- на холодную бачок пуст! Начинаем греть воду, что происходит? Правильно, вода расширяется. При 70С увеличится в объеме на 4,5%, но считать лень, посему берут бачок 1/10 залитой воды в систему. Тем более, что рабочий объем бака- одна треть от написанного литража. Скажем бак 12л, скомпенсировать он сможет литра 4, тоесть в системе должно быть залито не более 40л теплоносителя.
Топим, расширенная вода зашла в бак, давление три очка. Если бачок не справляется, избыток сбросит предохранитель.
Бросили жарить - вода остывает, уменьшается в объеме - бачок выталкивает в систему, что набрал, и мы приходим к первым строкам сего повествования... И так, по кругу. Основная нагрузка на котел - приготовление горячей воды, тогда он шуршит на полную мощность(на отоплении там автоматика следит за температурой теплоносителя и снижает или повышает мощность - больше-меньше подача газа на горелку).
Спасибо за консультацию, буду пробовать.
