Ремонт LG Flatron L192WS
и как ножки соединять у двух диодов ,чтобы получилось 3 ножки
Извини,ошибся.Смотрел как D803.А эта сборка стоит в инверторе подсветки.Ход замены
1)Выпаиваешь D503
2)Впаиваешь 2 шт подобраных диодов - согласно datasheet на контакт №2 катод и анод диодов
3)на конт.№1 и №2 соответственно анод и катод этих диодов.
Смотри схему включения
блин друг извини,может я такой твердолобый)))))там 3 контакта получается на схеме...так получается когда я буду подбирать два диода в сумме получится 4 ножки,так как у каждого диода по две ножки)))не понимаю как это все соединить ,там все такое маленькое,и если тебя не затруднит какие диоды мне нужны ,я в переписке писал параметры диодной сборки...просто я не шарю,но спаять смогу,если ты подскажешь как это сделать...спасибо что помогаешь))))
привет еще раз,все сделал не пришлось впаивать диодную сборку,поменял только кондесатор с 809 и монитор прекрасно заработал...вот вопрос а за что тогда отвечает диодная сборка,которую мне надо было)))???
Это обратная связь ламп подсветки - OVP /output voltag sens/
или FB /CCFL current feedback signal/.Под руками конкретной схемы нет.....
здраствуйте помогите пожалуйста, монитор lg flatron L192ws не включаетса белий баланс как починить
