Ремонт магнитофона Panasonic RX-FS430
  • Автор темы Автор темы avt_
avt_
15 Дек 2016
При приеме на FM плывет настройка на волну, при этом нету четкого приема и слышно помехи, на некоторых частотах накладываются станции одна на другую...Приемник работает в городе...к тому же другой FM приемник работает без замечаний. Почистил контакты антенны. Напряжения в норме...Грешу на кварцевый резонатор...В чем еще может быть причина?
Схему прилагаю...
Возможно электролиты посохли, а может грязь в переменных кондерах...
Как проверить переменный конденсатор?
опытным путём, попробовать покачать регулировку немного, и смотреть на поведение тюнера (это самое простое)
На конденсаторе переменной емкости есть регулировки...Что они делают?
Добавлю еще, что в подобных "мыльницах" немало проблем создавали механические переключатели режимов работы. От банальной холодной пайки до окисления контактов. Симптомы самые разные - уход частоты, скрипы и щелчки в звуковом тракте...
Параллельно переменному конденсатору подключить источник тока. С ограничителем тока короткого замыкания, на всякий случай. Вращать его в разные стороны. И осциллографом смотреть, есть ли замыкания. Можно и мультиметром, но им сложнее. Можно пропустить точечное замыкание, не увидеть изменение показания шкалы напряжения.
Можно светодиодом и батарейкой, намного проще и не надо никаких приборов.
Выпаивать надо с платы конденсатор, или можно на месте на вход батарейку, на выход светодиод?
...конденсатор, ... на вход батарейку, на выход светодиод?
Стесняюсь спросить, а где у конденсатора вход, а где выход? Это же двухполюсник.
Мдя.
С таким уровнем знаний Вы напрасно взялись за ремонт электроники, а тем более ВЧ-цепей.
Там стоит кварц другой частоты...
В любом приёмнике с диапазоном FM/АМ обязательно установлены 2 керамических ФИЛЬТРА ПЧ на 10,7 МГц и 455 КГц соответственно!!! Уверен, ты даже не знаешь принципа работы этого приёмника, отдай мастеру пока не загубил аппарат.
